Vectra 2.2 GTS vm. 2004 Lamda- merkkivalo
peha
Viesti Kirjoittaja peha »
Autossani palaa merkkivalo, tietokonetestin mukaan herjaa että lohko 2 lamda- anturi on rikki ( katalysaattorin luona oleva ) Moottori 2.2 , malli GTS 2004. Vaihdoin uuden anturin ( hinta n. 340 euroa merkkiliikkeessä ) mutta tuo vika ei poistunut kuin hetkeksi, vielä herjaa että tunnistimen lämmitys ei toimi. Miten tuo lämmitys on "hoidettavissa" kuntoon ?
Re: Vectra 2.2 GTS vm. 2004 Lamda- merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikähän mahtoi olla vikakoodi ?? Tuossa on kaksi mahdollisuutta, lohko 1 anturi 1 , tai lohko 1 anturi 2 .
Anturi 1 on seossäädön lambda-anturi, joka sijaitsee pakosarjassa. Toinen on tarkistuslambda - anturi ja sijaitsee esikatalysaattorin alapuolella.
Vaihdoitko siis varmasti oikean anturin ??
Lambdan lämmitysvastukselle tulee jännite moottoriohjausreleeltä... sama jännite tulee molemmille lambdoille ja ilmamassamittarille. Kun kerran ei ole muita vikakoodeja, niin joko vaihdoit väärän anturin tai vika on liittimessä tai johtosarjan johtimissa liittimeltä moottoriohjaukselle.
