pikku soitin ongelma
pauliina68
vercta b malli soitin vaihdettu ei alku peräiseen auton omasta näytöstä häipyy päivämäärä kun radion laittaa päälle. olisko kellään apuja asiaan? KIItoS
Re: pikku soitin ongelma
Käyt testerillä ohjelmoimassa näytön tilaan "ilman radiota" tai katkaiset radion pistokkeen (nasta 7) ja näytön pistokeen (nasta8) välisen johdon (puna/harmaa).
Älä katkaise väärästä kohtaa tai antennivahvistin lakkaa toimimasta.
pauliina68
pitääpä kokeilla asiaa. kiitos vinkistä
- OCF Member 2019
kysytääs tässä sivussa tällästä:
en omasta G astrasta löytänyt testerillä tota kohtaa että missä voi radion kytkee pois, niin onkohan se vain ajotietokoneellisissa tms. malleissa? Omegasta ko. kohta löytyy ja se on ajotietokoneellinen versio. Vai johtuuko sit testerin versiosta
juudasman
Itse katselin kanssa tuota, kun ajotietokoneesta hävinnyt pikseleitä voiko johtua tuosta soittimen vaihtamisesta?kadett90 kirjoitti:Käyt testerillä ohjelmoimassa näytön tilaan "ilman radiota" tai katkaiset radion pistokkeen (nasta 7) ja näytön pistokeen (nasta8) välisen johdon (puna/harmaa).
kattelin johtoja ja löysin vain 2 punaista johtoa ja yhden punainen/valkoinen johdon?
Malli kanssa vectra B vm. 97
- OCF Member 2019
jos siitä puuttuu vaan parit pikselit niin vika on ihan näytössä kun niistä tuppaa ajan kanssa ne pikselit katoamaan. Voi yrittää korjata kiristämällä sitä lattakaapelin kiinnitystä
juudasman
Hyvä tietää.
Kattelinkin jo ohjeet miten tuon näytön sais korjattua.
Ab3
lainataas topiccia...
PIONEER AVH 5300BT
Eli dvd soitin, flippinäytöllinen. Mites kun sieltä takaa lähtee vihree johto, joka tulee olevinaan käsijarrun tunnistimelle..
Kun käsijarrun valo syttyy kojetauluun, niin DVD / musiikkivideo toiminto alkaa toimimaan? Muulloin se ei toimi, tällä vissiin ehkästään ettei ajossa katella elokuvia tai musiikkivideoita?
Mutta nyt oli tarkotus tehä väärinpäin, pitäs pystyy ajossa kahtomaan musiikkivideoita (viihdyttämään kännisiä), niin minne tuo johto tulis kytkee? Maihin vai ?
PIONEER AVH 5300BT
http://heilschwingung.at/188e0
urjaman
Juu ainakin A-vectran kytkentäkaavio kertoo että se kässärin merkkivalon katkaisija kytkee valon maa-puolen maahan joten luulen että se on aika universaalinen juttu että tuo piuha menee maihin kun valo syttyy.
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Mulla tekee ihan saman tolla Sonyn mankalla, mutta löysin keinon saada se pvm takas näkyviin siihen kokeilemalla noita mankan eri säätöjä. Sitten meni akku toissa talvella tyhjäksi (auto ei käytössä talvella) ja taas sai etsiä sen säädön, kun en muistanu enää mitä olin tehnyt.pauliina68 kirjoitti:vercta b malli soitin vaihdettu ei alku peräiseen auton omasta näytöstä häipyy päivämäärä kun radion laittaa päälle. olisko kellään apuja asiaan? KIItoS
Ja nyt taas sama juttu, kun viime kesänä kävi auto huollettavana ja olivat silloin ottaneet akun irti, niin taas sama juttu!
