C18XEL letkumysteeri
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
2 letkua tarvitsisi vaihtaa, mutta kun ei saa tilattua oikeita kun ei ole tietoa mitkä letkut kyseessä eikä varaosaputka osannut äkkiseltään sanoa vaikka useammat vaihtoehdot katsottiin läpi jne..
Kuva:
http://dam.wippiespace.com/images/image ... 143507.jpg
Eli kaasuläppäkotelolta? lähtevät letkut (Kuvassa ympyröity punaisella), molemmat katoavat imusarjan alle. Toinen tuntuisi päättyvän imusarjan keskellä olevaan möykkyyn. Toinen jatkuu. Imusarjaa ym ei viitsisi purkaa ennen pois tieltä kun on uusittavat letkut hankittuna, koska autolla pitäisi päivittäin käydä töissä ja tilauksessa menee kuitenkin. Apuja kiitos!
Niin ja auto ei pahemmin oireile mitenkään, kylmänä tyhjäkäynti hitusen korkea ja nykii vähän. Letkut on molemmat halki tuosta 90 mutkasta, ja suhisee siksi erittäin voimakkaasti :D
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
Re: C18XEL letkumysteeri
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oonkohan nyt hirveesti hakoteillä jos sanon että jos ne on rikki niin ei pitäis suhista vaan ennemminkin lentää vesi.
Löytyykö tuolta kuvasta sopivia?
http://www.opeloem.com/opel/astra_1992_ ... gines.html
munkin mielestä vesi letkuja.. asiahan selviää käyttämällä letkua irti.
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Eikös nuo ole kaasuläppäkotelon lämmityksen letkut, eli jäähdytysneste letkut.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
dam
Sportive kirjoitti:Eikös nuo ole kaasuläppäkotelon lämmityksen letkut, eli jäähdytysneste letkut.
Käytin tuossa hetki sitten toista klemmaria auki, ja jäähdytysnestettä tarjosi..
Tuolta opeloem katselin läpi mielestäni kaikki muttei sopivaa löytynyt, tarvii vielä koittaa napata noista alkuperäisistä numerot ja sitten pääsee tilaamaan.. Niin ei suihkua nesteet pihalle, letkun mutkassa on pieni halkeama, johon kun sorman laittaa suhina häviää.
Osaako joku teistä kertoa mihin noi letkujen toiset päät menee?
nyk: E30
