mv6 sedan 96vm keskuslukon kauko-ohjaus ei pelaa
Jomppa-88
Viesti Kirjoittaja Jomppa-88 »
Tervehdys! Eli palattu taas opeleitten pariin pienen tauon jälkeen -(z)- Eli kyseinen ongelma vaivaa perheen omppua ostettu viikko sitten taloon. Omegassa ei toimi keskuslukko ollenkaan kuskin puolen lukosta avaimella eikä liioin kaukosäätimestä, sen verran tutkinut vikaa että vänkkärin etujalkatilasta muovin alta puuttuu koko keskuslukon ohjain boxsi ja vedetty töpsötin teipillä umpeen, ohjain boksi tulossa opeliin, ovien/korin väliset johto haitarit ehjät samoin paukut. Eli vika varmaan ohjain lotjussa ja se revitty pois eikä hommattu uutta tilalle?
Samoin vakionopeuden säädin ei pelitä olleenkaan? mistä lähteä etsimään vikaa tähän.
Kiitos jos joku valaisis vikoja :worship:
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
Re: mv6 sedan 96vm keskuslukko ei pelaa! cruise vika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No onkos siellä cruisessa kaikki palikat tallella?
sulakkeet varmaan jo katottu, viiksi ehjä?
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Cruiseen: polkimen/polkimien kytkimet ehjät ja liittimet kunnolla kiinni? Tuo on yleisin vika sulakkeen jälkeen joka ei taas ole mielestäni vika :D Viiksi seuraavana kuten esitetty jo, sitten itse toimilaite.
ja toki että se cruisen vaijeri on ehjä
Jomppa-88
vakkarin osat tallella, pitäs kattoo se vakkarin boxsi missä kunnossa sisuskalut, viiksi toimii muuten mutta cruisen toiminnoista ei tieto tutkitaan samalla kun liitokset. Viddu keskuslukon ohjainyksikkö ei passannu ku oli vanhemmasta omegasta :banghead: jossa se erilainen kaukokapula infralla, ku tässä samanlainen ku b vetukassa.
Jomppa-88
Ari-S kirjoitti:ja toki että se cruisen vaijeri on ehjä
Tuo vakkarin vaijeri tsekattu, ihmeen löysälla oli kylläkin kaasuvivustossa kaasu vaijerin takana pussilla?
Jomppa-88
Re: mv6 sedan 96vm keskuslukon kauko-ohjaus ei pelaa
vakkari vika selvitetty oli viiksi vika niinkuin olikin tossa jo maininta thanks :thumbsup:
Mutta kun sain nyt tuon keskuslukituksen ohjainlootan vaihdettua, niin alkoi vörkkimään kaikki muut paitsi hanttarin puolen takaovi eli varmaan sähköpumppu paskana tarkastan huomenna sen.
Samalla vaihdoin ompun kakeen uuden patterin kahdella namiskalla ja valolla oleva säädin, valot palaa painettaessa ja siihen se jääkin :oops: Ei suostu koodautumaann uudestaan, avaimet virtalukkoon syttyvirta päälle nappi/napit pohjaan systeemillä. Johdotukset tsekattu kontilta ja ovilta, hälytinhän tässä on ja pelaa kuskinoven lukosta.
Pitääkö kaukosäädin ja vaihdettu ohjainyksikkö koodata toisilleen testerillä?
tais vaatia joo testerin että ne ymmärtää toisiaan.. pitäs onnistua ihan op-comilla ja opel scannerilla.
Tarkista myös ne takaoveen menevät johdot siitä haitari kumin sisältä ettei oo poikki.
Jomppa-88
Ari-S kirjoitti:tais vaatia joo testerin että ne ymmärtää toisiaan.. pitäs onnistua ihan op-comilla ja opel scannerilla.
Ollraid, sen verran kattelin noita takaovien korin/oven väliset haitari kumit oli ehjät mutta syynätään huomenna sisältäkin. takaloosterin kannen (sedan) oli vaippa murtunu juuri vähän ennen kannen läpivientiä et johto nippu oli paljaana mutta ehyet.
tuppaa ne kyl noi moottoritkin väsähtämään ajastaan.. omassakin siinä oli viel eloa mutta ei jostain syystä jaksanut avata lukkoa.. pitää kahella onko itellä miten joutilaana noita moottoreita
Jomppa-88
tänään purettu ovipaffi poijes ja keskuslukon motukalle tulee virta ja johot ok, ränkkäsin sitä lukitus mekanismia ja irrotin oven lukitusmekanismista ne 3torx ruuvia, ja kattelin kiskot sun muut lävitte heitin kasaan paitti ovipaffia lukuun ottamatta no sehän alko sit myöhemmin pelata muijan kauppareissun aikana ku ite jäin himaa lonkerolle :kahvia: et varmaa rasvat sinne ja läjää saman vois tehä muillekkin oville kotelosuojan kera :wink:
käännä oven alalaidoista ne kantit auki ja putsaa ja suojaa ne välit kunnolla. muhii paljaalla pellillä siel saumassa kaikki paska
Jomppa-88
Ari-S kirjoitti:käännä oven alalaidoista ne kantit auki ja putsaa ja suojaa ne välit kunnolla. muhii paljaalla pellillä siel saumassa kaikki paska
juu täytää ottaa noi oven alareunat käsittelyyn tässä piakkoin vedetäänkö korikitit sit siihen pohja maalin päälle?
ei siel alunperinkään ole kun sen sauman päällä se koriliima, ite varmaan siihen jonkun liiman vedän niskaan kuhan saa kaavittua puhtaaks noi
