b omega flekti ongelmaa
jesselap
Viesti Kirjoittaja jesselap »
auto b omppu 2.0 8 tappi vm97 automaatti ilmastoinnilla (ei käytössä hihna pois) hieman lämpö ongelmia jouto käynnillä/kylä ajossa
maantie ajossa lämmöt siinä 90 molemmin puolin niinkuin yleensä
mutta kylä ajossa lämmöt karkaa käsistä 100-110 melkein punaiselle
flekti ei lähde pyörimään joskus lähtee kun mittari rupee olemaan melkein punaisella
ja sit meinaa joskus vähän porista säiliössä ei pahasti
vesipumppu uusattu juuri entisessä ei ollut vikaa kun vorisi vain
termari otettu välistä pois antureita vaihdettu syyläristä ja releitä koitettu
toisesta ei vaikutusta ja flekti toimii hyvin jos suoralla virralla laittaa pyörimään toisessa omegassa lähtee mittarin mukaan noin puolivälissä
flekti päälle eikä siinä saa nousemaan sen yli laitelkaa
omia kokemuksia jos vika sieltä löytyis
Nizuxiini
Re: b omega flekti ongelmaa
Se sisätilan mittari voi kusettaa hyvinkin +5 viiva -5 astetta.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ootko vaihtanu sen syylärisolevan anturin mikä ohjaa flektiä,malliin motonet? Itsellä oli eka viallinen,kun sieltä hain,ja toinen kesti noin 6kk. Kannattaa kääntyä osaset,marmoritiski yms. puoleen
