Ilmastoinnin letkun korjaus..
jontikka142
Eli onko porukalla kokemuksia korjauksista.. letkuun tuli reikä kun pääsi hankaamaan ittensä johonkin puhki
Eli onko mitään mahdollisuutta saada pitävää liitosta letkuun ilman että tarvisi ottaa letkua pois paikaltaa, kun on niin mukavassa ja helpossa paikassa
Re: Ilmastoinnin letkun korjaus..
Jos letku on vaikeassa paikassa, niin ei sitä kovin helpolla autossa kiinni ollessa välttämättä korjailla.
Hydrauliikkafirmat varmasti osaavat letkun katkaista ja laittaa väliin sopivan liitoksen(tai vaihtaa koko letkun), eikä maksa mannaryynejä.
- OCF Member 2019
voi ehkä kokeilla jotain omaa putkenpätkä patenttia klemmareilla mutta luulen että vuotaa kyllä kun yleensä sen verta reippaasti painetta. Melkein suosiolla se letku irti ja teettämään uus, pääsee varmaan halvemmalla sillein kuin että on vuotava järjestelmä
timppa1
Jos letkussa on tarpeeksi suoraa osuutta niin korjaus onnistuu.Ilmastointeja korjaavat puljut tuon pystyy korjaamaan.Meilläkin on esim vehkeet letkun korjauksiin ja myös putkien.
TomTom
Astrastani korjautin kompuralta lauhduttimelle menevän letkun seuraavin toimenpitein:
- Letku/putket irti
- Letkun kanssa HiFlexille, jossa prässäsivät saman mittaiseen hydrauliletkunpätkään liittimet (~ 20€)
- Letkuhässäköiden kanssa jäähdytinkorjaajalle, joka katkaisi alumiiniputkista liittimet ja hitsasi/juotti uuden letkun tilalle (tunnin palkan peri)
- Letkujen eristys ja kiinnitys
- Järjestelmän paineistus typellä ja täyttö (maksaa mitä maksaa)
Opelilla uusi putki ~400€, varaosaputkassa uusi putki ~500€ (+ työ ja täyttö), joten melkein ilmaiseksi selviää kun vähän jaksaa nähdä vaivaa.
- Letku/putket irti
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
