vectra c wagon; airbagin valo ei syty käynnistettäessä!
mika ahonen
Viesti Kirjoittaja mika ahonen »
ja tämän takia tuli hylsy katsastuksesta! Elikkä kun tuon valon pitäisi palaa sen 4 sek virtojen päälle laiton jälkeen, niin eipä palakkaan. OBD ei antanut mitään koodeja. Mikähän saattaisi mättää?
lmb-58
Re: vectra c wagon; airbagin valo ei syty käynnistettäessä!
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei kai ole niinkin iso vika että poltin on palanut.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossahan on ledeillä nuo merkkivalot.
Jos ei varsinaista merkkivaloa voida aktivoida(sytyttää) pitäisi pistematriisinäytöllä näkyä vastaava kuvamerkki.
lmb-58
tuota epäilin. vuosimalli ei selvinnyt ainakaan mulle joten kai sitte kaikisissa c-malleissa on ledit.
mika ahonen
jahas sulakkeestahan se oli kiinni. :worship:
lmb-58
vai niin. yleensä kyllä on joku oikkari jos sulake palaa.
