A-Vectran etulokarin irroitus, miten?
vpekkari
Viesti Kirjoittaja vpekkari »
Miten ihmeessä tuollaisen A-Vectran vasen etulokari lähtee irti? Siinä on mätävikaa (yllätys) ja se pitäisi korjata. Ainoastaan yksi pultti on inhimillisessä paikassa. Pari muuta on puskurin alla, joten ilmeisesti tämä pitää irroitta ensin. Miten siis puskuri irtoaa?
Sitten siellä on yksi kelju ruuvi kuskin jalkatilassa. Ruuvi pitää irroittaa sisäpuolelta. Vastassa on vaan hirveä kasa sähköjohtoja ja äänieristeitä? Tuntuu, että sinne ei sovi käsi millään, mutta pitääkö vaan purkaa rohkeasti esteet tieltä pois? En vaan meinaa uskoa, että sinne mikään työkalu mahtuu.
Voin tietysti hakea Haynesin oppaan kirjastosta, mutta niidenkin ohjeet joskus ovat mitä sattuu. Hyvä esimerkki on toisen autoni Volvo 440:n mittariston irroitus. Kyseessä on 5 min homma, mutta jos Haynesin oppaan mukaan touhuaa, niin aikaa saa kyllä palamaan varmasti tuntitolkulla.
Luotan siihen, että täältä ne todelliset asiantuntijat löytyvät :peukku:
sepse
Re: A-Vectran etulokarin irroitus, miten?
Viesti Kirjoittaja sepse »
Muistaakseni puskuri irtoaa helpoiten kun irrottaa tukirautoineen korista 2 pulttia /puoli runkoaisasta läpi puskurin päät on muovi kiinnikkeillä lokasuojassa .
Vilkku pois yläpuolella 1 ruuvi (syvällä) / umpio pois muistaakseni 3 ruuvia yx sen vilkun alta . Lokasuojan pultteja on tietysti yläreunassa kymmenkunta ,
lampun alta tais olla 1kpl , etuhelman saumassa 2kpl ,taka alareuna 1kpl, jalkatilan potkupahvi pois Noin 10cm halkaisijan kolojen pohjalta löytyy 2-3 kpl
1 jokaisen pohjalta , lokari on tietysi tiputettu jo pois .
Jäsennumero: 1227
TIS-kuvista luettuna:
Konepellin alla 9 pulttia rivissä lokasuojan reunalla.
A-pilarissa sisäpuolella 1 pultti alhaalla verhoilujen alla.
A-pilarissa 2 pulttia, ylhäällä oven takana piilossa ja kynnyskotelon alla ulkopuolella.
Puskurin alla 2 pulttia.
Etuvalon alla pultti
Sisälokasuoja pitää ottaa irti. Kiinnikkeet renkaan takana, rengas irti.
Lokasuoja on vissiin liimattu vielä jollain mörjällä kiinni.
Mää koitan saada noi kuvat vielä esille.
Jäsennumero: 1227
Tässä kuva <- klik
