Millä sähkönen mittaristo toimimaan??
OCF2945
Eli A omega kyseessä ja olisi sähkönen mittaristo niin millähän saisi pelaamaan nopeus ja kierros mittarin kun autoon tulossa diesel moottori sen verran tiedän että vauhtipyörältä sais kierrosluvun, mutta saiskohan sen laturiltakin pelaamaan ja jollain vastuksella näyttään oikein??
Re: Millä sähkönen mittaristo toimimaan??
Minkä auton sähköinen mittaristo ?? A-Omegan alkuperäinen digimittaristo , vai joku muu ??
Mikä diesel - moottori... eli millä ohjauksella ??
Sähköiset mittaristot toimivat yleensä pulsseilla , joten vastuksesta ei juurikaan apua ole.
OCF2945
ei digi vaan sähköisellä nopeus ja kierrosluku ominaisuudella oleva A omegan mittaristo. ja tiisseli koneen laturin Wnavasta pitäis napsia kierrosluku ainakin.
Ok. Kierrosluvun saat tosiaan dieselin laturin W - navasta.
Nopeussignaali ABS - jarruilta , automaattilaatikosta tai vaihteistossa olevasta erillisestä anturista.
OCF2945
ok. onko jollain enemmän kokemusta esim abssän kautta signaalin ottamisesta?
