Ascona C 1.6 -82 huono tyhjäkäynti ja starttiongelmia
ascona1982
Eli tuli ostettu kolmeviikkoa sitten tuollainen ascona c-koppanen kesä/kakkos autoksi pitkästä aikaa,seuraavanlaisia ongelmia ilmennyt....
kylmänä ei käy tyhjäkäyntiä ensimmäisen parin minuutin aikana ja sitten menee ok... olisiko ryyppyläpässä hämminkiä???
sitten jos on vaikka 6 tuntia käymättä ja laittaa käymään niin käy tyhjäkäyntiä mutta heikosti....
sitten toinen ominaisuus, ensimmäisen viikon jälkeen sammui ja ei startannut vaan naksui mutta ei pyörittänyt..
annoin apuvirtaa ja napautin solenoidia ja samantien käymään mutta en nyt sitten varma kummassa vika solenoidi vai akku?
vaihdoin uuden akun kuitenkin ja pelasi taas ok tähän aamuun asti, emäntä laittoi auton käymään ja lähti hienosti mutta sammui tuohon lähiristeykseen tuon tyhjäkäynnin takia niinkuin monena muunakin aamuna mutta nyt taas naksui vaan eikä startannu.
Menin paikalle ja piuhat kiinni ja taas napautin solenoidia (edellisessä asconassa solenoidi vika niin käy automaattiseti) ja lähti käymään samantien mutta vika edelleen selvittämättä, että kumpi vai ei kumpikaan, vaan maadoitus esimerkikisi?
Viimeksi akun vaihdossa mittasin laturin ja antoi n.14,3v ja jos se ei lataisi niin ei kai se reilua viikkoa kestäisi tehtaan varauksella.... täytyy tänään ruveta tutkimaan kumpaakin vikaa/ominaisuutta mutta vinkkejä saa tarjota kumpaankin....
Rinta rottingilla kohti uusia pettymyksiä....
Re: Ascona
Solenoidi rikki. Hommaa uusi vaihtostartti.
ascona1982
Re: Ascona
jep,just kävin akun mittaamassa ja 12,2v näytti yleismittarilla eli solenoidi se on....
tursas
Re: Ascona
Mikä vuosimalli ja kone kyseessä ?
ascona1982
Re: Ascona C 1.6 -82 huono tyhjäkäynti ja starttiongelmia
Otsikkoon SAA panostaa...
ascona1982
No nyt kun tärkein eli otsikko on ok niin asiaan...mittasin akun 12,2v ja koitin startata...raksuttaa pari kertaa mutta ei starttaa,kopautus solenoidiin sama juttu...apuvirtaa ja samantien käyntiin ja käy ok,laturi lataa 13,4v ja akku edelleen 12,2v(taitaa olla liian vähän).Yksi irtonainen piuhapari löytyi(musta ja keltainen)ei ylety kuin solenoidiin eli vissiin sieltä irti tai "ylimääräisiäkö"???
tursas
Mä aina jaksan mainostaa tätä..akkutesteri 4,99
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/S ... eri-43333/
Voi siellä nyt olla joku joka sitä akkua purkaa liikaa jatkuvasti vaikka laturi lataa ja akku täyttyy. Akku pitäis ladata akkulaturilla ja kattoa mitä tapahtuu ja irrottaa kaapelit toistaiseksi kun auto seisoo. Ton testerin etu on se, ettei tarvii kyykkiä siellä konepellin alla mittari ja piikit kourassa.
ascona1982
Toi testeri täytyy kokeilla...jos toimii ok niin hyvä keksintö.
tursas
Vaikea tilanne, kun startti hajoo just tollai, että välillä starttaa välillä ei. Silloin auto kyllä lähtee käyntiin heti, jos vähän tuuppaa mäkistartilla.
Tolla testerillä näkee silmämääräiseti mitä tapahtuu kun autolla lähtee, ajelee, pistää sähkölaitteita päälle ja pysähtyy, jatkaa jne..
ascona1982
On joo vähän hankala etsiä vikaa kun taas lähti ok käymään ja sit taas tekee stopin....ei viittis vaihtaa kaikki laturia ja starttia yms jos onkin joku ihan pikkuvika.Jos ei selviä niin viedään "ammattilaiselle" sitten....
ascona1982
Just kokeilin ja ei jaksanut pyörittää kun hiukan ja sit simahti eli laturi siinä on sökö vaikka tuo mittari näyttää et latais mutta ei kyllä lataa tarpeeksi...
tursas
Akkuhan siinä on nyt tyhjä..ja mites se akku/lataus lamppu, palaakos se ikinä siellä mittaristossa vai onkos se just se johto joka on irti ?
Onko sulla erillistä akkulaturia, jolla voisit ladata tuon akun täyteen? Kun tuo 12,2V on aika pieni jännite...
Voi olla sekin, ettei akku enää ota kunnolla virtaa vastaan eli se voi olla entinen.
Re: Ascona
Tälle myös ääni.Juho M-P kirjoitti:Solenoidi rikki. Hommaa uusi vaihtostartti.
