L-Jetronic kytkentä problemaa
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Kaverin autoon tarvittais nyt hjelppiä! Kaasari on vaihtunut ruiskuun, ja pari juttua on vielä kytkennän osalta epäselvää. Sarjassa on kolminapaliitin, Musta, Punainen ja Vihreä, vihreä haarautuu pistokkeen jälkeen kahdeksi vihreäksi, sen verran on tietoa että toi vihreä menisi puolan miinukseen, mutta minne Pun ja musta :o ?? ja miksi vihreä haarautuu kahdeksi :o ??
Boxin liittimestä haarautuu Sininen lyhyt naarasliittiminen piuha, (musta kuori päällä) Tämä on käsittääkseni bensapumpun virta, ainakin mukana tullut johto joka sopii pumpussa olevaan liittimeen istuu tähän.
Re: L-Jetronic kytkentä problemaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
PeteP
En pääse tuosta jyvälle ton liittimen suhteen :no:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vihreä->puola - ja se toinen haara on kierroslukumittarille
Musta/pun->startin heräte(startatessa tähän tulee siis virta)
Musta->virtalukolta sytytysvirta
Ohut punaine ja paksu punainen->jatkuva virta
Sininen->bensapumpulle
Näähän muistaa vaikka unissaan. :)
PeteP
:thumbsup: Hienoa! Minä kiitän !
PeteP
Vidun viddu ! Ei saada käyntiin pumpun kaksoisrele pitää surisevaa ääntä, pumppu kyllä pumppaa, mut käyntiin ei lähde, kipuna tulee, mut ruisku ei toimi. maadoitukset ja muut käytiin läpi, konstit loppui, ja tuota relettä ei tunnu saavan mistään :evil:
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Taitaa olla releestä toiset kärket pashana, jos kerta surisee. Eli se puoli, mikä antaa suuttimille virran, kerta bensapumppu pumppaa.
