airbag valo palaa
adhd69
airbag valo palaa
Viesti Kirjoittaja adhd69 »
vaihdoin opelin opeliin mut tässä vuosimalli 2001 omega airbag valo palaa koje taulussa on yritetty korjata liittimet ohittamalla tieto koneella tänään yrtitetty kuittaa vika ei sammu valo.
vika on etusivu törmäys tunnistin onko kokemusta .
rgs1
Re: airbag valo palaa
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
adhd69 kirjoitti:airbag valo palaa koje taulussa on yritetty korjata liittimet ohittamalla tieto koneella tänään yrtitetty kuittaa vika ei sammu valo. vika on etusivu törmäys tunnistin onko kokemusta .
No tuohan tarkoittaa, että mainitussa piirissä on edelleen vikaa. Olikos tuo törmäys tunnistin muuten ovessa? Johto huonona, ehkä?
ovessa on. ota koodit uudestaan ja kopsaa tekstit tänne niin ollaan vähän viisaampia.
omasta poistu lopulta vaihtamalla sivutunnistin ehjään jos koodi on toi 71 tai 81 niin melko varmasti anturi vaihtoon
tossa omaa painimista aiheesta
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=209845
Field Remedy: 1251
Subject: Side airbag - Control lamp illuminates, TC 71/81.
Models: Engines: Option:
Vectra-B 97...,Omega-B 98...,Astra-G 98... All,All,All
Complaint: Illumination of airbag system warning light and troublecode 71 and /or 81 is stored.
Cause: Software problem at sensor of side airbag.
Production: Installation of a new side airbag sensor: Astra-G from VIN X2165750 (Bochum), X5188912 (Antwerp), X6097543 (Eisenach) and X8072985 (Ellesmere Port). Vectra-B from VIN X1077469 (Rüsselsheim), X7028750 P/N 09136123 and X7031735 P/N 09136122 (Luton). Omega-B from VIN X1116775 (Rüsselsheim).
Remedy:
In case of complaint check troublecode with TECH 2. If troublecode
71 and/or 81 is stored, sensor of side airbag has to be replaced.
To replace the new sensor - see "Remove and install side airbag sensor" unit "C" of Service-Instruction.
Parts: Part-No.: Catalog-No:
Side airbag sensor driver side
Astra-G 3-doors 9133278 12 38 122
Astra-G 5-doors 9133280 12 38 124
Vectra-B 9136122 12 38 927
Omega-B 9173928 12 38 929
Side airbag sensor passenger side
Astra-G 3-doors 9133279 12 38 123
Astra-G 5-doors 9133281 12 38 926
Vectra-B 9136123 12 38 928
Omega-B 9173929 12 38 936
Labour Times: TC: Hours:
Astra-G
adhd69
koodi 81 82 ja 89
81 - Passenger side airbag sensor communication circuit malfunction - invalid communication with side airbag sensor. << tämä koodi poistu iteltä ainoastaan vaihtamalla tunnistin mutta tässä ketjussa on mittaus ohjeet http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&start=15
-82 Passenger side airbag sensor malfunction, short to voltage/ground to control unit terminal 43,44 - tämä tulee kun on virrat päällä ollu joko anturin töpseli tai koko oven töpseli irti/ johdot jostain kohtaa poikki boksin ja anturin väliltä.
tolle 89:lle en nyt löytäny selitystä mut mittaile nyt alkuun ton linkin ohjeen mukaan
ja toi oven anturi ainakin b1 mallissa haistelee painetta oven sisällä eikä sitä saa vastuksella huijattua
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
81 Häiriö matkustajanpuoleisen sivuturvatyynyn anturin kommunikointivirtapiirissä
82 Häiriö matkustajanpuoleisen turvatyynyn anturin virtapiirissä
89 Häiriö matkustajan turvatyynyn tunnistimessa
adhd69
onko ovessa huomioitava mitään erikoista-
? ei kait muuta kuhan et työnnä yleismittaria niihin piuhojen väliin. kerta tuloo noin monta koodia niin voi olla jo airbagin boksissakin jotain vikaa.. 82 koodi lähti tosiaan iteltä pois vasta kun vaihoin anturin. oven töpseli irti antoi eri koodin
adhd69
jep laitetaa tänää uus anturi tarviiko akkua irroittaa ?
Akunkenkä on syytä aina irrottaa kun työskentelet turvatyynyjen kanssa.
jep, ei tuu penkki silmille jos jotain sohlaat
adhd69
tunnistin vaihdettu -
valo palaa ei voitu vielä kuitata mutta oven johto kytkimessä oli vettä ...
kannattaa ruikkia jotain kontakti sprayta tai crc:tä niihin
adhd69
Kiitoksia neuvoista sammu kun kuittasi ja eiku katsastukseen
exf-
Viesti Kirjoittaja exf- »
Moi jatketaas vanhaan topikkiin niin ei tule miljoonia bagitopikkeja.
Eli autona Vectra B 1.8.16v koneella ja aribagin vikavalo palaa.
Seuraavaa tietoa antaa kiinakopio OP-COM:
Total number of fault codes: 1
00055 - Replace Electronic Control Unit (ECU) Not present
Measuring blocks information:
System Voltage,0.80 V
System Voltage Status,Okay
Airbag Configuration,ECU not progr.
Pretensioner Configuration,ECU not progr.
Driver Airbag Squib Circuit Resistance,3.31 Ohm
Passenger Airbag Squib Circuit Resistance,0.00 Ohm
Driver Pretensioner Circuit Resistance,0.00 Ohm
Passenger Pretensioner Circuit Resistance,0.00 Ohm
Driver Side Airbag Squib Circuit Resistance,2.98 Ohm
Driver SAS Message Status (Side Airbag Sensor),Okay
Passenger Side Airbag Squib Circuit Resistance,0.00 Ohm
Passenger SAS Message Status (Side Airbag Sensor),Interrupted
Reset Passenger Side Airbag After Activation (DTC69),Inactive
Reset Driver Side Airbag After Activation (DTC68),Inactive
Reset Pretensioning Devices After Activation (DTC67),Inactive
Driver SAS Initialisation Status (Side Airbag Sensor),Okay
Driver SAS Communication Error (Side Airbag Sensor),ID. Incorrect
Passenger SAS Initialisation Status (Side Airbag Sensor),Okay
Passenger SAS Communication Error (Side Airbag Sensor),Timeout Aft. ID.
DTC set since,43200
Onkos tuossa se vika vai pitääkö tosissaan etsiä uusi ECU?
Virrat lyödessä päälle taitaa tehdä tuon Self-checkin ihan oikein kun valo sammuu hetkeksi ja syttyy sitten uudestaan. Lähdenkö siis tässä tapauksessa ropaamaan pelkääjänpuolen oven kytkentöjä/johtoja ensimmäisenä vai onko tuo jossain muualla tuo anturi vai onkos vika edes siellä päin? Ei nollaa vikakoodeja ainakaan tuo oma laitteeni nyt.
