Vectra C2 parkkitutka ei toimi
Mänzä
Elikkäs toi alkuperäinen parkkitutka lakkas pelittämästä. Kuuluu vaan "PLIM" ja mittaristoon syttyy tutkan valo.
Op-Com löysi tämmöstä:
B1350 - Park Pilot Sensor Voltage Supply Low Voltage
(02) - Not present
B0954 - Park Pilot Sensor Front Left Outer Circuit Open or Low Voltage
(06) - Present
B0955 - Park Pilot Sensor Front Left Middle Circuit Open or Low Voltage
(06) - Present
B0956 - Park Pilot Sensor Front Right Middle Circuit Open or Low Voltage
(06) - Present
B0957 - Park Pilot Sensor Front Right Outer Circuit Open or Low Voltage
(06) - Present
B0961 - Park Pilot Sensor Rear Right Outer Circuit Open or Low Voltage
(06) - Present
B0960 - Park Pilot Sensor Rear Right Middle Circuit Open or Low Voltage
(06) - Present
B0959 - Park Pilot Sensor Rear Left Middle Circuit Open or Low Voltage
(06) - Present
B0958 - Park Pilot Sensor Rear Left Outer Circuit Open or Low Voltage
(06) - Present
Olisko joku ohjausboksi sökönä?
(02) - Not present
(06) - Present
(06) - Present
(06) - Present
(06) - Present
(06) - Present
(06) - Present
(06) - Present
(06) - Present
Vectra Wagon 1.9 CDTI -06
Re: Vectra C2 parkkitutka ei toimi
Joku niistä 8:sta tunnistimesta rikki kenties.
Vekkulikekkuli
Mulla kans sama ongelma samaisessa autossa. Takatutkat ei toimi ja mittaristossa palaa tuo sama häiriövalo. Joskus 5-sarjan Bemariin vaihdoin itse tutkan sensorin ja oli suht kivuton toimenpide. Liekö tässä sama juttu? Onko jollain omakohtaista kokemusta/vinkkejä sensorin ostamisesta (hinta/paikka) ja vaihtamisesta?
Vekkulikekkuli
Pakko laittaa uppia tälle teemalle, kun ongelma on edelleen päällä. Kävin tänään luetuttamassa vikakoodit ja viesti oli sama kuin tämän ketjun aloittaneella. Liikkeessä (monimerkkihuolto) sanottiin, että kannattaa koittaa ottaa yksitellen irti takatutkien piuhoja ja koittaa aina tutkien toimivuutta (käynnistys + pakki päälle). Ideana tässä oli se, että kun rikkinäinen tutka on irti, niin järjestelmän tulisi muuten toimia ok? No ainakaan minulla ei toiminut, vaikka kävin kaikki takatutkat yksitellen irrottamassa. Pitäisikö sen edes toimia, jos joku tutkan piuha on irti?
Onko enää mitään keinoa testata, mikä tutkien antureista on rikki, kun tutka menee heti vikatilaan? Eli ei pysty kuuntelemaan sitä "sirinää" tai testaamaan sormenpäällä "sykettä" antureista. Vinkkejä kaivataan ennen kuin tuo pitää viedä marmoritiskille remonttiin.
Mänzä
Täytyypä testata toi piuhojen irrotus... Kokeilikko irrottaa edestä? Silti tuntuis että se vois olla se ohjausboksi mikä on takaluukussa... Onkohan edessä oma boksi?Vekkulikekkuli kirjoitti:Pakko laittaa uppia tälle teemalle, kun ongelma on edelleen päällä. Kävin tänään luetuttamassa vikakoodit ja viesti oli sama kuin tämän ketjun aloittaneella. Liikkeessä (monimerkkihuolto) sanottiin, että kannattaa koittaa ottaa yksitellen irti takatutkien piuhoja ja koittaa aina tutkien toimivuutta (käynnistys + pakki päälle). Ideana tässä oli se, että kun rikkinäinen tutka on irti, niin järjestelmän tulisi muuten toimia ok? No ainakaan minulla ei toiminut, vaikka kävin kaikki takatutkat yksitellen irrottamassa. Pitäisikö sen edes toimia, jos joku tutkan piuha on irti?
Vekkulikekkuli
En kokeillut etusensoreiden irroitusta kun en jaksanut alkaa irrottaa puskuria - vaikka eihän se monella torxilla kiinni olekaan. Silti epäilen noita takasensoreita, koska ennen totaalista tutkien simahtamista nimenomaan takatutkat reistailivat. Täytyy tutustua tuohon ohjausboxi asiaan. Voiskohan sen käydä testauttamassa jossain?
Onko testerillä otettu livedataa tuolta tutkalta?
Sillähän pystyy kattomaan noiden sensoreiden tilan.
Vekkulikekkuli
Joo, eräänlaista "live-dataa" kokeiltiin, eli siten, että testeri oli kytkettynä, laitettiin tutkat päälle ja minä kuljin hiljalleen auton edessä ja takana. Ei reagoinut kone/testeri tai tutkat millään tavalla.
Kyselin asiaa myös tuolta ulkolaiselta Vectra-c.com -sivustolta. Sieltä veikattiin noiden vikakoodien perusteella, että tutkien ohjausboxi olisi kaputt. Kävin tänään merkkiliikkeessä kysymässä boxille hintaa ja tulihan se sieltä - 321,- euroa
Merkkiliikkeestä tosin sanoi, että ei ole vielä koskaan nähnyt autoa, josta tällainen boxi olisi mennyt. Luonnollisesti ei lähtenyt arvailemaan, onko vika boxissa vai jossain muualla
Katselin ebay:sta tuota boxia ja sieltä saisi käytettyjä hintaan 49 euroa + postikulut.
Mutta, kun tutkat eivät reagoineet tuohon "live-dataan" millään tavalla, niin myös oma veikkaukseni on, että tuo boxi olisi mennyt. Saako arvaukseni kannatusta?
Koitas vielä irrottaa ne etummaiset sensorit jos et ole sitä jo tehnyt.
Kallistuisin vielä kumminkin yhden sensorin vikaan.
Vekkulikekkuli
Joo, ihan hyvä idea. Voisin napata puskurin irti joku päivä ja tarkistaa etusensorit ennen kuin tilaan mitään.
Renex
Varmaan ongelmasi on jo ratkennut mutta mulla oli kans sama vika takana ja marmoritiski tarjosi uutta sensoria. Tosin vähän onnellakin huomasin liittimen olevan hieman hapettunut ja sen kun sain puhtaaksi, niin vika poistui ja ei ole ongelmia ollut sen jälkeen.
Vekkulikekkuli
No itse asiassa ei ole vielä ratkennut. Takatutkat olen tarkistanut, mutta etututkia en vielä. Täytyy katsoa, josko viikonloppuna ehtisi nyppäämään tuo etupuskurin irti.
Oliko sulla taka- vai etututkissa tuo liitin hapettunut?
Edit: liian nopeasti luin sun postauksen. Takatutkassa sulla siis tuo ongelma oli
Vekkulikekkuli
No niin, Kadett90:n vinkistä irroittelin tänään etupuskurin ja tarkistin etututkat. Kävin ne yksitellen läpi, irroitin, puhalsin paineilmaa liittimiin ja muutenkin tarkistelin niiden kuntoa noin ulkoisesti. Ei auttanut.
Nyt on käyty kaikki kahdeksan sensoria läpi ja vika vaan on ja pysyy. Seuraavaksi pitää alkaa selvittämään tuota ohjausboxia. Tähän liittyen tuli yksi idea mieleen. Ei tässä Pirkanmaan talousalueella sattuisi kenelläkään palstalaisella olemaan tällaista C2 -mallista Vectraa, josta voisi minuutiksi lainata tuota ohjainboxia. Olisi kiva testata vielä tämäkin, ennen kuin menen sellaista tilaamaan. Tuo ohjainboxi on mielestäni sellaisella pikakiinnityksellä kiinni siellä takaluukun sivussa, jonka lisäksi siinä on kaksi nippua piuhoja kiinni pikaliittimillä. Eli irrotus, testaus ja takaisin laitto pitäisi mennä ihan muutamassa minuutissa. Anyone? Voi laittaa yv:llä tietoa, jos löytyy halukkaita auttamaan
Ota pistoke ohjainlaitteelta irti.
Mittaa pistokkeesta vuorotellen napojen 3-10 ja maan välinen resistanssi.
Vekkulikekkuli
Ok. Kiitos vinkistä. Pitää testata tuota.
