Semmoista ongelmaa opelista ilmennyt tänään, kun ykkös vaihteella lähtee liikkeelle ja kiihdyttää, niin jostain moottoritilasta ilmeisesti kuuluu sellainen ääni kun pakkilla menis kovempaa eli semmoinen ujellus joka vain voimistuu kun vauhti kovenee.
Muut vaihteet eivät pidä ujellusta ja toimii oikein.
Mistäköhän tämä voi johtua?
Ääni tosiaan alkoi tänään kuulumaan.
Pakki ja ykkönen mennyt aikaisemmin vähän heikosti pykälään.
Samaan kysymykseen vielä, ettei tarvitse uutta keskustelua tehdä: Huomenna pitäisi vaihtaa venttiilikopantiiviste, kun laitan uuden tilalle voinko käyttää kuumuutta kestävää silikonia tiivisteen päälle, että pysyisi paremmin vai auttaako se mitään?
Opel Vectra B 2.0 sport vaihteisto ongelma.
juudasman
juudasman
Re: Opel Vectra B 2.0 sport vaihteisto ongelma.
Voiko ongelma olla moottorissa?
Eilen tuli laitettua mobiilin 10/40 öljyä koneeseen ja venttiilikopan pultteja testasin oliko tarpeeksi kiristetty, kun öljyä vuosi.
Obelix79
Kuullostaa tutulle äänelle. Itsellä meni tasauspyörästö palasiksi..
juudasman
jahas. eli kalliiks käy, jos se samainen sairaus on minunki opelii iskeny...
Tuossa tänään kuuntelin niin ääni kuuluu ykkös vaihteella kytkin ylhäällä tai kytkin alhaalla kun vaihde on päällä.
Muilla vaihteilla ei ääni kuulu.
Ääni on välillä liikkeelle lähdössä yhtäjaksoista ja välillä todella nopea tempoista kuin eturengas ottais johonkin kiinni.
Tänään huomasin tosiaan myös että pakki ei meinaa mennä välillä kunnolla päälle ollenkaan pitää ensin ottaa ykkösellä vähä eteenpäin niin sitten menee.
lmb-58
sehän voiski olla tuo vetopyörä vika. aukase se laatikon alhaalla oleva luukku, sieltä näet onko pyörät paskana, ja kai on sitten, ainakin siltä kuulostaa. on f-18 lootan vika. toki rookerin neuvojen mukaan säädä se ensin, mutta epäilen kyllä sitä, ja sen onnistumista.
opel vectra c 2,2 gts
juudasman
Pitääpä ajella halliin ja katella vaihtaja ja vetopyörä.
Vaihtelin venttiilikopan tiivisteen ja o-renkaat jotka olivat ihan kovat.
Tuli pieni yllätys vastaan, kun tulppia ei edes näkynyt kun oli niin paljon öljyä mennyt tulppien koloihin.
Puhdistelin kopan, imin öljyt pois koloista ja loput puhalsin paineilmalla.
100 km jälkee kattelin niin ei oo enää vuotanu tiiviste.
juudasman
Lisäystä vielä tähän.
Laatikkoa en ole vielä yhtinyt avata, mutta lisätietoa oireilusta:
Tänään lähdin ykkösellä ajamaan todella rauhallisesti niin vaihde lähti itsestään pois päältä ja toinen tilanne:
lähdin ykkösellä hiljaa loivaan ylämäkeen niin ulinaa ei kuulunut, mutta huomasin kun vaihdekeppi liikahti pikkuisen ykköseltä vapaalle päin niin ulina alkoi, mutta vaihde ei lähtenyt pois päältä.
Vieläkö epäilette samoja vikoja?
