Vikakoodi P042A
isoukko
Vikakoodi P042A
Viesti Kirjoittaja isoukko »
OP-COM antoi tuollaisen vikakoodin:
P042A - Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage
(05) - Present
Onko itse korjattavissa? Itse ymmärtänyt, että DPF-filtterin puhdistus on keskeytynyt? Vinkkejä kiitos! :hammer:
jarppav
Re: Vikakoodi P042A
Viesti Kirjoittaja jarppav »
Pakokaasujen lämpötilatunnistimen 2 korkea jännite
--Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Vedä johdinsarjaliitin irti seuraavasta liitännästä:
B174 Tunnistin - lämpötila, pakokaasut
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Mittaa jännite seuraavien liitinnapojen välillä:
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 1
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 2
Ohjearvo
suurempi kuin 4,8 V sama jännite pitäisi tulla maan ja liitinnapa 1 välillä
Mittaa vastus seuraavien liitinnapojen välillä:
Johdinsarjaliitin (komponentin puoli) liitinnapa 1
Johdinsarjaliitin (komponentin puoli) liitinnapa 2
Ohjearvo
200 ... 600 Ohm jos ei niin viallinen olisi pakokaasujen lämpötila tunnistin.
1 anturin liitin on musta-roosa ja 2:sen musta, en tiedä missä päin on, joku viisaampi kertokoon sen
..ja kun en tiennyt mikä auto on kyseessä katselin nuo tiedot z19dth:lle
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
