C Vectran ulkolämpömittari sekosi
Opali
Viesti Kirjoittaja Opali »
Elikkäs 2002 c vekkuli kyseessä. Ulkolämpömittari sekosi kun auto työnnettiin käyntiin. Etupuskuri ei ollut paikallaa eli ei mhöskään lämpöanturikaan. Aiemmin näytti pelkkää viivaa ja työntämisen jälkeen rupesi pakkasta näyttämää vaikka ulkona olisi 17 lämmintä. No ajattelin että korjaantuu kun saan puskurin ja anturin paikalleen mutta ei edelleen äyttää vähän mitä sattuu mutta ei kuitenkaan pakkasta.
Re: C Vectran ulkolämpömittari sekosi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista se lämpötilaanturin liitin huolella ja myös anturin puoli. Tarkista liittimelle tulevat johtimet.
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Itsellä teki ihan samaa, mulla oli liitin irti. Jos liitin on kunnossa koita uudella anturilla, oli aika halpa muistaakseni esim motonetissä.
Opali
Mutta mistä johtuu että aiemmin mittari ei näyttänyt mitään kun ei ollut koko puskuria paikallaan eikä anturiakaan, puskuri ollut pois paikalta noin kuukauden. Pari päivää ennen puskurin asennusta opelin akku hyytyi ja jouduttiin työntämään käyntiin. Sen jälkeen rupesi pakkasta näyttämään, tällöin ei ollut edes anturi paikallaan. No pitää vielä tutkia. Voiko alhaisesta jännitteestä ja sitte toi auton työntäminen vaikuttaa.
t3mu
Opali kirjoitti:Mutta mistä johtuu että aiemmin mittari ei näyttänyt mitään kun ei ollut koko puskuria paikallaan eikä anturiakaan, puskuri ollut pois paikalta noin kuukauden. Pari päivää ennen puskurin asennusta opelin akku hyytyi ja jouduttiin työntämään käyntiin. Sen jälkeen rupesi pakkasta näyttämään, tällöin ei ollut edes anturi paikallaan. No pitää vielä tutkia. Voiko alhaisesta jännitteestä ja sitte toi auton työntäminen vaikuttaa.
Se ei näytä mitään jos on anturi irti ja pakkasta näyttää luultavasti sen takia kun on anturi rikki.
E:en lukenut tarpeeksi tarkkaan näköjään. En tiedä miksi ilman anturiakin näytti pakkasta, oisko johdoissa häikkää?
Ilman anturia pitäis tosiaan näytää vain viivoja. Jos kuitenkin liitin on hapettunut niin, että siellä on hieman kontaktia tai liittimelle tulevat johtimet ovat heikossa hapessa niin saattaa näyttää jotain.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Opali kirjoitti:Sen jälkeen rupesi pakkasta näyttämään, tällöin ei ollut edes anturi paikallaan. No pitää vielä tutkia. Voiko alhaisesta jännitteestä ja sitte toi auton työntäminen vaikuttaa.
Ihan puskista ammuttuna, onko autoon asennettu remontin yhteydessä muita sähkölaitteita? Itse kytkin talvella normaalin Eberin Opelin vakiopiuhaan ja siinä kävi tuolleen, että ulkolämpömittari rupesi näyttämään pakkasta. Minulla tosin on B Vectra, jonka sähköt ei tietysti ole kovin läheistä sukua C Vectran sähköille. Työntämisen vaikutukseen en usko :hammer:
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Elä osta motonetistä sitä topranin anturia jos sieltä haet ja jos sellaista tarjoavat. Näyttää lämpötilan vain sinnepäin :banghead:
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
