Katsastuksessa pomppasi päästöistä ja nimenomaan tyhjäkäynnillä. Arvot (HC) yli 400 ja kone käy todella raskaasti jumputtaen. Koko kori heiluu. Kierrosmittari näyttää ja pysyy kuin nakutettu paikallaan (n.950rpm), kierrokset eivät siis vaeltele.
Kierroksilla päästöt tippuu nätisti alle 60.
Käytin autoa tänään pakokaasuanalyysissä (Korjaamo Tampereella), mutta he eivät osanneet auttaa juuri syyn etsimiseen. Muutamia pointteja:
- Lambda säätää hienosti
- Imupuolen paikat ruiskuttivat läpi, ei kuulemma vuoda
- Kun flekti hörähtää käyntiin tyhjäkäynnillä, päästöt alkavat tippua ja tippuvat aina tuonne 50-60 tienoille. Kone käy kuitenkin kokoajan erittäin raskaasti jumputtaen. Taas kun flekti sammuu, niin päästöt nousevat nopeasti tuonne 400-500 huitteille. Outoa. Eli päästöt tapissa / päästöt normaalirajoissa vaihdellen suht säännöllisesti, mutta kone käy korvakuulolla kokoajan samalla lailla, mutta joku muuttuu, mikä?
- Happi pysyy koko ajan suht hyvin alhaalla ( ei vuotoja)
- Katti pitäisi pelittää jos noin pienessä ajassa päästöt tippuvat normaalitasolle
- EGR on tukittu
- Ei vikakoodeja eikä valoja ohjaamossa.
- Ajossa kun nostaa kaasun pois ja menee moottorijarrutukselle vaihde silmässä, nykii välillä aika rajusti (veto tyhjäkäyntiä vasten). Normikaasulla ei nyi ja menee kuin unelma, myös kiihdytyksessä.
Hyvät neuvot olisivat nyt tarpeen.
Astra F 1997, 1.6 XEL Tyhjäkäynti ja päästöt
Äksönn
juha3105
Re: Astra F 1997, 1.6 XEL Tyhjäkäynti ja päästöt
Moottorin lämpötilaanturi vois olla yks syyllinen. (se mikä antaa ecu:lle tiedon)
Aylitalo92
mistähän tuo moottorin lämpötila anturi löytyy?? itellä vähän samoja oireita autossa..ja auto samanlainen
Astra f 1.6 16v -96
Aylitalo92
Onko muuten tähän autoon köytyny vian aiheuttaja? omassa autossa edelleen samaa vikaa ja pitäs ennen katastusta korjailla?
Astra f 1.6 16v -96
ilkka_89
joo itelläki x16xel-astrassa päästöt päin persettä sen jälkeen kun tulppasin egr:n (HC/CO-arvot)kone tosin käy tasaseen ja vikavaloa sytyttää vain ajossa ja sit kun on antanu käydä joutokäynnillä vähän aikaa... oisko mahollista et egr:n tulppaus aiheuttas tämän?
