Omega B -94 2,5 V6 Monitoiminäyttö-ongelma!!!RATKAISTU!
ejola
Viesti Kirjoittaja ejola »
Nyt tarvittaan apuja:
Autohan on siis Saksasta uitettu eikä oikein ole tuo sakemannien kieli hallinnassa :)
Missähän on vika kun monitoiminäyttöön ei saa vaihdettua päivämäärää eikä kellonaikaa? Ohjekirjan neuvoilla yritetty, vaan ei toimi..
Päivämäärä kerran vilahtaa ja se on siinä.
Toinen samaan mööpeliin liittyvä onkelma on CHECK-valo näytössä. Siinä lukee, kun käyntiin laittaa: Bremslag ja palaa tuo check-valo..
Mitähän tarkottanee?
Olisin oikein kiitollinen jos joku osasisi neuvoja antaa :roll:
Omega 2,5 V6-CD-B-Caravan -94
Re: Omega B -94 2,5 V6 Monitoiminäyttö-ongelma!!!
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
ejola kirjoitti: Toinen samaan mööpeliin liittyvä onkelma on CHECK-valo näytössä. Siinä lukee, kun käyntiin laittaa: Bremslag ja palaa tuo check-valo..
Oiskohan jarrupalat lopussa..
Jäsennumero: 1227
Ma ei puhu saksa. Eika paljo soomika.
http://translate.google.fi/#de|fi|bremsbelag
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Saattaa olla kosketusvikaa niissä napeissa.
Kielen voi vaihtaa... testerillä oikea kielikoodi sisään, niin pitäis olla ihan suomeks.
ejola
Robertx kirjoitti: Kielen voi vaihtaa... testerillä oikea kielikoodi sisään, niin pitäis olla ihan suomeks.
??? Ja mites tämä käytännössä tapahtuu? :bonk:
Onnistuu varaamalla aika merkkiliikkeestä , jossa syöttävät TECH 2 testerillä uuden kielikoodin.
Onnistuu myös Opel Scannerilla... niitä taitaa joillakin foorumilaisilla olla.
Onnistuu mahdollisesti myös Op - Comilla... niitä on aika monella foorumilaisella.
ejola
Re: Omega B -94 2,5 V6 Monitoiminäyttö-ongelma!!!RATKAISTU!
Tämä päivämäärä-ongelmahan siis ratkesi sillä, että tuuppasi Opelin alkuperäisen mankan paikalleen :)
Noinhan se on... tosin tuolaa hifipuolella on varmaan ohje siitä, miten se päivämäärä näkyy myös muulla kuin alkuperäisellä soittimella... joku johdin piti katkaista... ei nyt muista mikä. Lisäksi joillekin soittimille... muille kuin alkuperäisille , on johtosarjasovittimia, jolloin toimivat Opelin oman näytön kanssa.
opel scannerilla ei ainakaan tainnu muuten suomea saada ajotietokoneeseen..
hannuli
Viesti Kirjoittaja hannuli »
Terve, oletkos ihan varma tuosta tekstistä??Ettei lukisi bremsbelege???Mulla omassa näyttää aina jarruvalojen tarkistusta kun laittaa virrat päälle, eli painallus jarrupolkimeen kuittaa tuon.Bremsbelege tarkoittaa jarrupaloja, onkos Opelissa ne piuhat paloissa??Tarkista että johto ei ole poikki.
hannuli
eXon91
Viesti Kirjoittaja eXon91 »
suomea on turha koittaa saada koska suomi käännöstä ei ole koskaan tehty
Opel Omega B MV6 1999
