Astra f -92 kuskin ovenkahva jää ylös
kaffu
eli mikähän siä vois olla vikana? O laitettu jos crc:tä jos toimis paremmin mut eipä toiminu eli kahva jää ylä asentoon eikä palaudu
kaffu
Re: Astra f -92 kuskin ovenkahva jää ylös
mitenköhän se kahva sit irtoo?
(F)ast_tra
Ovipahvi irti, muistaakseni 10mm mutterit irti siitä kahvan taustapellistä ja kahva tulee ulos.
- Jäsennumero: 1227
ikkunaveivi on kiinni sokalla.
En muista varmaksi pitikö veivi kääntää osoittamaan ylös vai alas, mutta näet kyllä sokan kun hieman raotat pahvin ja veivin välistä.
Siihen tarvitsee pienen koukun, että saa nykästyä pois. Maksoi muistaakseni ~50c toi sokka. Se lentää kummiskin hukkaan irrotessaan.
Ovessa on myös ruuvi sen peilin säädön alla, tai samalla kohdalla olevan suojalätkän alla. Lätkä/säädin lähtee irti kampeamalla.
Oven alareunassa on pari ruuvia, kyynärnojassa jotain ja reunoilla myös. Avaa ruuvit, vedä alareunasta ulospäin, jotta lähtee kiinnikkeet irti ja nosta ylöspäin.
En muista varmaksi oliko kahvan ympärillä vielä ruuvia muovin alla? Jossain Opeleissa on.
keltanokka
Samaa mieltä kuin rookeri, jousi se on sieltä poikki.
