Astra g 04 Ecu
Akus
Astra g 04 Ecu
Viesti Kirjoittaja Akus »
Autoon länsiautossa vaihdettu uusi moottorinohjausyksikkö, onko vanha koodaamalla irroitettu vai kuinka tuo yleensä vaihdetaan. Oletuksena oli silloin että Ecussa jokin mättää mutta olikin nuo imusarjan egr-kanavat tukossa. Eli onko tuo vanha Ecu tyhjennetty vai onko siellä softa yms vielä sisällä ?
Jäsennumero: 1227
Re: Astra g 04 Ecu
Eiköhän sielä ole sun auton softat sisällä. Jos jossain toisessa autossa on täsmälleen sama ecu, niin sen voi sitten ohjelmoida sen auton softalla tarvittaessa.
Myyntiin pistäessä kerrot vaan, että boksi on vaihdettu jotain vikaa etsiessä, mutta vika ei ollutkaan siinä.
Mistä autosta osa on ja oletettavasti on siis kunnossa, mutta varma ei tietenkään voi olla.
Myydään käytettynä ja vielä sanot, että et huoli tavaraa takaisin vaan ostopäätös on lopullinen.
Täysin uuden ecun saa marmoritiskiltä, jos ostaja sellaisen olettaa ja haluaa saavansa. :)
Akus
Re: Astra g 04 Ecu
Eli tätä voi siis koitaa laittaa takaisin samaan autoon josko toimii ?
Re: Astra g 04 Ecu
kyllä
