Mitenhän tuon sisäkierron läpän pitäisi pelata? Auto on -97-mv6 ja, kun tuuletuksen laittaa puhaltamaan tuulilasiin, niin läppä aukeaa, eikä mene sisäkierron napista kiinni. Näin ilmeisesti kuuluu olla? Omituista on se, että kun tuulettimen asennon muuttaa mihin muualle tahansa, kuin tuulilasiin, niin läppä menee kiinni, eikä aukea napistakaan. Mikäköhän homma se tämmönen?
Onko tällä tekemistä ilmastoinnin kanssa, kun sieltäkään ei tule kylmää vaikka viime kesänä täytetty. Kompura kyllä käynnistyy.
Omegan sisäkierto-ongelma
Omega x25xe
- Jäsennumero: 1227
Re: Omegan sisäkierto-ongelma
En osaa sanoa muuta, kuin kokeilla "resetoida" ilmastointi.
Eli "AUTO" ja "OFF" nappulat pohjaan hetkeksi, jonka jälkeen lämppäri ruksuttaa ja hakee läppien nollakohdat.
Mulla teki '00 Ompussa kerran tuollaisen tempun, että kylmästöinti ei antanut enää kylmää vaan puhalsi lehmän henkäyksiä.
Resetointi auttoi ja taas tuli kylmää.
Näissähän on ollut sisäkierron kanssa ongelmia, jos akku on huono. Saattaa jännite tipahtaa liian alas käynnistäessä ja sisäkierto onkin päällä vaikka valo taulussa ei sitä kerro.
Talvella vittumainen, kun vetää lasit jäähän väkisellä. Siihen auttaa kierron kytkeminen napista päälle ja hetken päästä pois, jolloin läppä menee oikeaan asentoonsa -> höyry poistuu ikkunoista ja pysyvät auki.
