Zafira B öljynpintavahti
Kysymys. Auto on B Zafira, 1.9 120hv koneella. Kuinka alhaalla alhaisen öljypinnan varoitusvalo syttyy? Mulla on nyt muutaman kerran tässä syttynyt pidemmän ajon jälkeen merkkivalo, öljyt tarkastaessa pinta on ehkä 2dl ylärajasta. Onko yleistä että merkkivalon anturi hajooa, missä se on ja onnistuuko vaihto helposti vai onko anturi vaan niin herkällä? Nosturimahdollisuus löytyy... Kiitoksia jo etukäteen
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
Re: Zafira B öljynpintavahti
Tämä saattaa olla vastaus :
Kenttäapuohje: 2349
Vika: Z19DTx-moottori, öljytason tunnistin - "Tarkista öljymäärä" -viesti tulee näyttöön liian aikaisin
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-H 2006...,Zafira-B 2006...,Vectra-C 2006...,Signum 2006... Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL,Z19DT| Z19DTH| Z19DTL,Z19DT| Z19DTH| Z19DTL,Z19DT| Z19DTH| Z19DTL C39
Valitus: Asiakas valittaa, että öljymäärän varoitus ilmestyy näyttöön, vaikka öljytaso on edelleen mittatikun min- ja max-merkkien välissä.
Syy: ECU:n ohjelmistoheikkous.
Tuotanto:
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, kerro hänelle, että öljytaso on pidettävä
öljynmittatikun min- ja max-merkkien välissä. Muutettua ohjelmistoa,
joka sisältää muutetun öljytason kalibroinnin, ollaan kehittämässä.
Ohjelmisto on tulossa saataville kalenteriviikolla 35/2008 TIS2WEB-
sovelluksen kautta (versio 9.0).
Huom. Älä vaihda osia (esim. öljytason tunnistinta), koska se ei
korjaisi ongelmaa.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 23 - Väärä näyttö
Vikakoodi: Ei mitään
En ole lukenut ainakaan muilla foorumilaisilla olevan ongelmaa öljymääräanturin kanssa. Vectrassa ainakin öljyn määrä koko ajan kasvaa johtuen partikkelifiltterin puhdistuksen yhteydessä ruiskutettavasta dieselöljystä, josta osa päätyy moottoriöljyn joukkoon.
Kenttäapuohje: 2349
Tuotanto:
Apuohje:
korjaisi ongelmaa.
Ryhmä: J - Moottori
Tähän ketjuun lyhyt kommentti bensa-Zafiran omistajalta: autossa on Z18XER-moottori ja kolme yhteistä vuotta on takana. Mittarissa on jo reilut 202 000 km ja kaksi kertaa olen öljymäärän valon saanut syttymään. Kummatkin ikäänkuin äärioloissa, toissatalvena kovalla pakkasella ja eilen lähes 30 asteen helteessä. Molemmat kerrat moottoritiellä eli suht' kovilla kierroksilla. Kummallakaan kerralla öljyä ei ole tikun mukaan liian vähän ollut ja sammutus-käynnistys -kombolla valo on sammunut. Jännä homma joka tapauksessa.
Vastaava Zafira ittellä ja öljyvalo on syttynyt joskus. Pari kertaa kun olen ajanut jyrkkää ylämäkeä.
Ja sitten ihan random syttymisiä aina sillon tällöin. Öljyä on aina ollut hyvin. Aina on sammunut kun auton on sammuttanut.
Saakohan tästä mystisen kesto-ongelman tuon Zafiran kanssa: edellisessä viestissäni kuvattu tilanne meni siihen, että valo syttyi joka ikisellä matkalla --> anturi vaihtoon. Tästä on viitisen kuukautta aikaa ja nyt valo syttyi taas. Öljyä riittävästi mittatikun mukaan. Edellinen homma oli selkeästi anturista kiinni, seuraillaan nyt tilannetta...
Taisteleeko joku muu tämän ongelman kanssa?
