Vectra B Uuden keskuslukituksen/varashälyttimen asennus
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Tässä olisi kuvia kytkentäkaavioista ja olisin erittäin tyytyväinen jos joku osaava osaisi sanoa mikä johto menee mihinkin johtoon :worship:
Virta on otettu Puna ja Musta jo vanhan keskusyksikön johdoista mutta lähestulkoon kaikki muut on itselle hepreaa, varsinkin keskuslukituksen ja releen johdot...
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Re: Vectra B Uuden keskuslukituksen/varashälyttimen asennus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Miksi pitää laittaa uus keskari.
Eikös vecussa ole vakiona kaukosäätöinen keskuslukko ja ajonestokin löytyy.
Keskarin saat pelaan kun kytket tuon negative triggerin mukaan:
Valkoinen auton keskarin boxille menevään puna/siniseen
Valko/musta auton keskarin boxille menevään puna/valkoseen
Tuota relehommaa et tartte kun käynnistyksen esto sulla jo on.
Miku85
kadett90 kirjoitti:Miksi pitää laittaa uus keskari.
Kiitos paljon vastauksesta, laitoin kuten tuo neuvo oli mutta nyt uusi keskus naksuttaa mutta mitään ei tapahdu lukoille...
Onkohan tässä autossa edes ajonestoa, ainakaan avaimen kaukosäätimissä ei ole tuota sirua...
Hyvin auto lähtee toimiin vaikka on kaikki keskukset poissa käytöstä tällä hetkellä :O
Onko sulla siitä uudesta keskarin boxista tulevat keltanen ja kelta/musta liitetty maihin?
Miku85
kadett90 kirjoitti:Onko sulla siitä uudesta keskarin boxista tulevat keltanen ja kelta/musta liitetty maihin?
Joo aattelin ku et maininnut niin niitä ei tarvi liittää :D Tossa negative kuvassahan ne selvästi menee maihin :lollis:
Liitänkö vaan tohon samaan ton akun maan kanssa vai kannattaako laittaa vaan erikseen vaik jotku latat koriin?
Kunhan maissa ovat.
Miku85
Ei auttanut vaikka maihin laitettu, edelleen naksuu :O
No onhan se auton oma keskarin boxi siinä omassa johtosarjassaan kiinni.
Miku85
Siis ei toimi vaikka + ja - rosvottu sekä laitettu noi negative piuhat, jännä että vanha keskus toimii vaikka nää punasini ja punavalko on irti vanhasta.
Eihän toi vanha pitäis toimia jos kerta ne piuhat ei mee siihen kiinni :O
Miku85 kirjoitti: jännä että vanha keskus toimii vaikka nää punasini ja punavalko on irti vanhasta.
Nuo piuhat pitää olla auton alkuperäisessä keskarin boxissa kiinni niinkuin kaikki muutkin sinne kuuluvat piuhat.
Miku85
kadett90 kirjoitti:
Ok.
Miku85
Kiitoksia avusta, nyt pelaa :worship: vielä kyselisin että toimiiko torvi myös nyt tossa uudessa kun en vielä ole kytkenyt sitä? Ainakin ledi palaa ja shock sensorin valo joten kai sekin sit pelaa.
