Opel Calibran pissapoika ei toimi
Juhni999
Viesti Kirjoittaja Juhni999 »
Mitä kautta tuon vänkärin puolen pissapojan suuttimen letkun pitäisi mennä? Olen uusi -92 Calibran omistaja ja mietin että missähän ihmeessä toisen suuttimen letku on, kun ei ole paikallaan enkä oikein tiedä mistä etsiä? Meneekö se letku konepellin sisään toiselta puolel konepeltiä kuin kuskin puoleinen letku, vai pitäisikö niiden mennä samasta reijästä? Pitäisikö pumpulta asti tulla omat letkut molemmille suuttimille (2 niitä letkua näyttää lähtevän ja toinen kai menee takaikkunalle?) vai pitäisikö olla joku jakopala, jolla kuskin puoleisesta letkusta saisi vedettyä toisen letkun toiselle suuttimelle?
Paska Omena
Re: Opel Calibran pissapoika ei toimi
Vai meneekö Calibrassakin letku kuskinpuoleisen suuttimeen ja jatkuu siitä matkustajan puoleiseen?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
muistaakseni siellä on t-haara josta se haarautuu kuskin/repsikanpuolelle. ne letkut kulkee konepellin takareunan palkin sisuksissa suuttimille.
Juhni999
Vais niin. Pitänee varmaan irroittaa se konepellin matto että pääsee sinne käsiksi, mistähän löytää semmosia nastoja joilla sen saisi takasinkin kiinni?
bart
ei sitä mattoa tartte irrottaa, keksit kyllä miten ne menee siellä kun kurkkaat pellin alle.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
bart kirjoitti:muistaakseni siellä on t-haara josta se haarautuu kuskin/repsikanpuolelle. ne letkut kulkee konepellin takareunan palkin sisuksissa suuttimille.
ainakin a-vectrassa on noin ja varmaankin myös calibrassa
