moottorin lämpötilan anturi ?
julbe
Kyselen tässä tyhmänä,että missäpäin moottoria on lämpöanturi.Auto on calipra 2.0 8v vm 1992.1 johto on irti,mutta en löydä paikkaa sille.
(F)ast_tra
Re: moottorin lämpötilan anturi ?
Termostaattikotelossa on muistaakseni molemmat anturit.
hercules
- Jäsennumero: 1298
Koneelta löytyi wanha kuva C20NE-koneesta jos tuo selkeyttää, eli tuo melkein keskellä kuvaa oleva sininen johto on eculle menevä johto.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
urjaman
Tuo sininen johto ei ole ECU:lle menevä johto vaan mittaristoon. Tästä olen saletti. Ja sitten jos oikein muistan niin ECU:lle menee semmonen vähän paremmalla kiinnityksellä oleva sensori jonka johto/kiinnitys on nq about laturin lähellä mutta koneen puolella - taitaapi olla sen termostaattikotelon toinen pää sitten.
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
- OCF Member 2019
ecun liitin on se kaksinapainen. yleensä sininen väriltään. toi abiko liitin tosiaan suoraan mittarille. molemmat anturit on tossa samalla suunnalla
