Omega b2 kattoluukku ongelmia
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
Kattoluukku ei sulkeutunut täysin hommasin uuden mootori systeemin. Nyt kun irroittaa plugin ja tekee nuo 2 ekaa ohjekirja opetusta eli luukku täsin kiinni ja painallus ja täysin auki ja painallus niin toimii täysin jos vaan ajaa auki ja kiinni ja väliasennotkin toimii. Jos yrittää opettaa tästä eteenpäin niiin ei enään sulkudu täysin eli tuon tilt asennon jälkeen ei enään mene täysin kiinni. Eli jos ensin kirertää käsin täysin kiinni ja sitten tekee nuo 2 ekaa opetusta niin toimii jos ei käytä tilt asentoja oleenkaan jos käyttää niin ei enään mene täysin kiinni.
Koneisto oli jo kerran vaihdettu kun oli vuodelta 93 eli voiko tuo luukku olla heiman jumissa ettei tilt aaennoista jaksa sulkea enään mitä ja mittä pitäisi voidella?
Pääseekö op-comilla tai tech2 lla näkemään toiminta tiloja???
Saako muutettua käsikäyttöiseksi jos löytää tuon käsiveivi version vanhemmasta mallista ?
Omena 2.5 TD 2001
Re: Omega b2 kattoluukku ongelmia
Ainakin Opel Scanner ohjelmasta löytyy sliding roof valikko. eli varmaan muistakin koodin lukijoista löytynee ja pääsee kahtomaan arvoja
