Vectra B infonäyttö hengetön
Teija.T.
- OCF Member 2015
Vectrasta meni infonäyttö vallan hengettömäksi. Sulake ei ole palanut, muut sähkölaitteet toimii normaalisti. Eikä ole se kuuluisa mittaristovalojen säädinkään nollilla
Missä vika?
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
Re: Vectra B infonäyttö hengetön
Onko taustavalot ehjät?
Teija.T.
- OCF Member 2015
Ei olla purettu mitään vielä. Kävi niin että illalla toimi täysin, aamulla ei mitään elämää. Ja ennen tätä toiminut ihan normisti.
jjvirtan
ääni taustavalon polttimoille,joten pikkuhomma
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Teija.T.
- OCF Member 2015
Mitenkä tuo kojelauta puretaan että ne sais uusittua?
Vinkit ja vihjeet osiosta löytyy infoa.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=19&t=148387
seero
kaksi lamppuahan siinä on että kummallista olisi jos molemmat yhtä aikaa pimenee.. ja sen olisi kyllä huomannut jos toinen ois aikasemmin mennyt. testaa vielä palaako infonäyttö sillon kun auto on käynnissä ja valokatkaisin nollassa niin varmistaa ettei vika ole sielä säätimessä.
Teija.T.
- OCF Member 2015
No tota mekin pohdittiin et hassusti olis kerralla poksahtanu. Ei oo väliä onko auto sammuksissa vai käynnissä, infotaulu ei herää tosta mittarivalojen säätimestä. Muut valot kyllä reagoi siihen. Ja kyseessähän on siis tuo radion infonäyttö.
Näytä taskulampulla valoa siihen näyttöön niin näet onko se päällä.
Siellä näkyy ne pikselit kun tarkkaan katsoo.
Näin saat selville onko näyttö kokonaan pimeä vaiko vaan valot.
