Astra F caravan lähti käyntiin mut ei enää
MotorTom
Joo eli kyseessä 1.8i vm97 lähti kerran käyntiin, mutta ei enään muutaku startti pilotilla käy!!
Bensapumppu ei pidä sille ominaista surinaa alkuun!! Releet vaihdettu, sulakkeet ehjät ja tänään rupes etuvilkut vilkkumaan vaikka avain on pois lukosta. Avaimesta puuttuu patteri ja nappi, kun ne tippu johonkin tallin lattialle. Onko menny ajonesto päälle vai mikä on vikana?? En jaksanu tällä kelillä ruveta hirveesti googlettaan, niin kertokaahan viisammat näin helpomman kautta mitä teen!!!?????
(F)ast_tra
Re: Astra F caravan lähti käyntiin mut ei enää
Onko hätävilkun katkaisija ehjä? Onko autossa jälkiasenteista keskuslukkoa/hälytintä tms?
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Jos ajonesto on päällä niin startatessa moottorinhäiriövalo vilkkuu.
Vilkkuuko se?
itellä oli äffäläine kanssa joskus ja se pilotilla kans hetken kesti käynnissä. Otas takapenkki auki ja sieltä sellane muoviläpyskä pois. Sitte pumpun liittimen johdot putsaa ja laita takasi. Myös voit mitata tuleeko jännitettä niille. Hetken pitäis tulla virtojen laittaessa päälle. Startatessa kai pitäis kanssa tulla?
Myös pelkääjänpuolen A pilarin alhaalta löytyy bensapumpun rele. Se pitäis kanssa jossai vaiheessa naksua, joten virtojen päälle laitossa / startatessa..
Mahdollisimman vaikeasti selitetty.
Vilkkuuko se?
MotorTom
hätävilkut on ookke!! ei oo jälk.asenteisia härpättimiä. Bensapumppu pelitti suoralla virralla ja releet ei kyllä naksu ainakaan kuultavasti vaikka ovat esillä ja vaihdettu ehjiin. Ei vilku häiriövalo!!
Ja takapenkin alla ei ollu huoltoluukkua bensapumpulle!! Bensapumpun otiin kätösiin ja vaihoin viä uuden moottorinkin eikä siltikään pelitä!!
on itellä jo sormi suussa vaikka on pelannu kaikenlaisten autojen kans paitsi ooppeleiden
Jos on sirullinen ajonesto niin tarkista että se siru on avaimessa tallessa.MotorTom kirjoitti: Avaimesta puuttuu patteri ja nappi, kun ne tippu johonkin tallin lattialle. Onko menny ajonesto päälle vai mikä on vikana??
MotorTom
Sirullinen on ja siru myöskin paikallaan!!! Auttakee nyt miestä pulassa ooppelin kanssa!!!
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Laitteles vaikka YV:nä mulle numeros nii pirautan tässä joku päivä ja voin tulla katsomaan sun kanssa jos saatais jotai tehtyä.
MotorTom
joo voin vaikka laittaakin!!
p ooppeli kävi m.takalalla mutta ne nosti heti kädet pystyyn kun siä oli kobran hälytin. Joten hinasin auton kotiin, ja purin hälyttimen pois. Ja ylihuomenna luetaan vikakoodit jos olis vaikka orkkis ajonesto menny päälle. Syötin pensapumpulle suoraa virtaa mutta ei sekään auttanu kun on viä vanha pumppu paikalla uusi on kyllä jo hankittu
