Kylmäaine
khokkanen
Kylmäaine
Tähän varmaankin löytyisi ehkä haulla tietoa, mutta kun laiskuus iski.
Siis kyseessä Astra G:n vm 2000 ilmastointi. Tehty ilmastointihuolto (tyhjennys/täyttö/tiiveys) kesällä 2010, siis kaksi vuotta sitten. Tänä kesänä ilmastointi ei enään toiminut. Syy kylmäaine hävinnyt. Onko tämä normaalia?
Onko aikaisemmin käytetty jotain toista kylmäainetta kuin nyt?
Re: Kylmäaine
Ei ole normaalia. Järjestelmässä on jossain vuoto. Se pitää etsiä paineistamalla typellä ja lisäämällä joukkoon väriaine ja sitten tarkastamalla, mistä vuotaa.
On käytetty toista kylmäainetta ennen vuotta 2000. Nämä vanhat ja haitallisemmat aineet on korvattu vähemmän haitallisilla.
jariz
Re: Kylmäaine
Autossasi on käytetty ja tullaan käyttämään R134a ainetta. Toi kylmäaine tuli autoissa käyttöön alkaen 1992. Oletko käyttänyt ilmastointia myös talvella? Jos sitä ei käytä koko talveen niin saattaa päästää ainetta kompuran akselin tiivisteen välistä.
Mutta tosiaan, vie asiantuntevaan huoltoon se niin ne testaa typellä mistä se vuotaa.
khokkanen
Re: Kylmäaine
Kiitos vinkeistä. En ole käyttänyt talvella ilmastointia ja tänäkin kesänä hyvin harvoin. Vielä alkukesästä se mielestäni toimi jotenkuten kunnes lakkasi toimimasta kokonaan.
Tire
Re: Kylmäaine
Osaako kukaan sanoa paljonko Astra H 1.6 menee kylmäainetta ja öljyä? Haulla en löytänyt.
Tire
Re: Kylmäaine
Jos se kuuluu olla maskissa niin minulla on maski vaihdettu eikä tuossa ole tarroja.
Re: Kylmäaine
Synteettistä PAG - öljyä 150 cm3.
Kylmäaineen täyttömäärä mallivuoteen 2006 asti 475 g.
Kylmäaineen täyttömäärä mallivuodesta 2006 alkaen 450 g .
Re: Kylmäaine
Öljyä ei mene 150cm3 kuin jos järjestelmä on ollut täysin tyhjä ja sekä kuivain että kompura vaihdettu. Normaali huollossa laitetaan vain sama määrä takas kukn minkä huoltolaite erotteli. Ja siihen +10gram.
Garlo
Re: Kylmäaine
Hei, antakaa olla sen kompressorin (kytkimen) päällä kesät talvet, niin ei pääse vuotoja syntymään ainakaan sen takia!
Ei se pakkasella kuiteskaan sitä jäähyä käytä!
