vectra b ilmastointi ei toimi (POISTAKAA)
^Ässä^
- OCF Member 2019
eli omistan vectra b -01 jossa on automaatti ilmastointi, mutta ei toimi, eli kompura ei lähde ollenkaan päälle. missä voisi olla vika? vikakoodin lukija herjasi jotain että "puhaltimen teho alhainen". puhallus nopeuden säätö ja muut kuitenkin toimii normaalisti. aineet katottiin ja niitä oli. missähän mahtaa olla ilmastoinnin releet?
Vectra C Wagon 1.9 cdti -08
Opel Insignia 1.6t -10
Vuokrataan kaarimankelia iisalmen alueella
Re: vectra b ilmastointi ei toimi
Mittaa kompuran liittimestä magneettikytkimen resistanssi. Pitäis olla alle 10 ohmia, jos magneettikytkimen kela on kunnossa. Mittaa liittimen korin puoleisesta osasta , tuleeko liittimeen jännite.
Itsellä aikoinaan oli B-Vectrassa vika siinä liittimessä. Tarkista myös johtimet sen liittimen läheltä.
Ilmastoinnin releet ovat siinä akun vieressä olevassa relekotelossa.
M lampinen
Mulla oli vectrassa murtunut kompuran liittimen juuresta johdot toinen oli ihan irti
