Apuja 1.8 ohc vectran venttiilikopan asennukseen
Opel-mies92
Viesti Kirjoittaja Opel-mies92 »
Mikä on kannen pulttien kiritys järhestys?
tai mistä sen löytää? :-?
urjaman
Re: Apuja 1.8 ohc vectran venttiilikopan asennukseen
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Esim haynes-kirjasta, mutta tässä tuo kuva tekstimuodossa:
Koodi: Valitse kaikki
imusarja
10 6 2 3 7
9  5 1 4 8
pakosarja
eli aloitetaan keskeltä ja edetään reunoille päin. Pultti joka on nro 1 kohalla niin ensin jne.
Edit: Ja kiristys on 4 -vaiheinen ja silleen että ensin kaikki pultit vaihe 1 momenttiin tuossa järjestyksessä ja sitten vaihe 2 jne.
Vaiheet:
1. 25 Nm.
2. 90 astetta
3. 90 astetta
4. 90 astetta
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Opel-mies92
Juu eiköhän ny onnistu kiitos neuvoista.
Ai nii pitääkö tiivisteen olla kuiva vai öljytty vaihtaessa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko tässä nyt kyse sylinterikannesta vai venttiilikopan kannesta ?? A-Vectra vai B-Vectra ??
Jos on kyse venttiilikopan kannesta, niin momentti on 8 Nm.
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Tais men venttiili kopast joka ikinen pultti poikki taikka kierteet korkkas :lollis:
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
urjaman
Joo puhuttiin venttiilikopan asennuksesta ja kannesta niin aattelin että ihan sylinterikannenpulteista puhuttiin kun se koppakin on paikallaan niillä kansipulteilla mutta joo aika inhasti varmaan käy jos kokeilee tuota kiristystä siihen venttiilikopan kannen pultteihin :( ...
Jäsennumero: 1227
Nou hätä, venttiilikopan kanteen mahtuu pitempi pultti, jos alkuperänen korkkaa kierteen.
Nimimerkillä: Voi vittu...
Itse laittelin aina tuon venttiilikopan kannen tiivisteen ilman mitään öljyjä.
Ja tosiaan, 8 nyyttonia on kireys, eli näppivoimilla melkein. Muuten kiristys on sama mitä tuossa ylhäällä, eli keskeltä alottaa ja pyörii kohti reunoja.
Opel-mies92
Joo koppa on paikallaan ja käsitiukkuuteen vedin. en nyt niin urpo ollu että oisin vetäny niihin momentteihin mitä oli alussa neuvottu :peukku:
Kiitokset kaikille avusta.
