voi olla että olen vahvasti pielessä arvailussa.
z22se opel vegtra 2002.B2 vesipumppu
velimatti.num
Mites pitääkö toi vesipumppu yleensä ääntä tai rupeeko rallattamaaan z22se kun alkaa happanemaan
. Koneeseen vaihdettu hiljattain jako ja tasapainoketju sarja. Tossa kuuntelin että pitää lievää ääntä ajattelin että voisi ollaa vesipumpun laakeri . Änni tulee vahvasti vesipumpun kohdalta.
FullMetal
Re: z22se opel vegtra 2002.B2 vesipumppu
minkä verran lie ajettu?
tuossa räjäytyskuva jakopäästä. näet missä vesipumppu on ( water pump 39 ) niin onko nyt varma että sieltä kuuluu?
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... index.html
melkein käyttelisin ite tuota moniuraremmiä pois ja kuuntelisin sitte käynnissä ollessa, voipi olla tuo kiristin mikä ääntää esim.
toivottavasti ei uudet kettingit ääntele..
Tubbe
Ite tein moottorirempan 244tkm kohdalla ja samalla oli vesipumppu irti. Omassa vesipumpussa ei ollut minkäänlaista välystä tai muutakaan vikaa ja paikallisessa opel merkkiliikkeessä ei ole koskaan jouduttu vesipumppua vaihtamaan. Epäilen että tässä sinunkin tapauksessa ääni kuuluu jostain muualta kuin vesipumpusta.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
velimatti.num
Tota noin auto oli seissyt 4 kk kevättalvella vaihdoin tasapainoketjusarjan ja jako kaikki uudet kikeet. Tossa äsken löin käyntiin mielestän piti vähän liian kovaa ääntä . Täytyneen varmaan ajaa motarilla kuumaksi koneen ,vaihdoin noi puolinahka penkit .Jolloin akun miinus kaapeli oli irti yli vuorokauden .
Voi olla että toi vähän vaikuttaa noihin käynti arvoihin ja samalla koe vähän rallatti.
