x18xe1 nostaa kiekat yli 10 kmh
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
vaihdoin tänään uuden kaasuläppäkotelon koslaan, tyhjäkäynti auto seis ja alle 10 kmh se vakio 750-800, no ongelmana on kun tuut liikennevaloihin yms missä haluut moottorijarrutusta niin tämä ei toteude koska kierrokset ovat noin 1300 rpm kunnes auton nopeus alittaa 10 kmh, kokeilin myös sen että mäestä jarrut pohjaan vaihe vapaalle ei kaasu päästin jarrun auto valui ales ja taas nopeus kun ylittää 10 kmh kiekat nousee. mitä helvatti tämä tarkoittaa?
syy miksi vaihdoin kotelon oli jatkuva ärsyttä nykiminen ja tämä uusi on upouusi, vinkkejä kaivataan kipeästi mitä tehä
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Nizuxiini
Re: x18xe1 nostaa kiekat yli 10 kmh
Oisko imuvuotoa jossainpäin? Starttipilotilla imuletkut läpitte ja sitten mietitään lisää. =)
djlaz
oiski ilmavuotoa tarkistin kaikki letkut kunnossa ovat, se mikä jäi jälkeen päin mietyttää että ovatko kaasuläpän vesiletkut oikeinpäin, ei kait tällä ole mitään merkitystä?
I´ll be back :)
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Missä kunnossa oli kaasuläppäkotelon ja imusarjan välinen tiiviste kun olit sen irroittanut? ja samalla voit tarkistaa imusarjan tiivisteen.
Pilottia vaan suihkuttamaan tiivisteiden luo niin luulis jo vuodon löytyvän.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
djlaz
tiiviste on uusi tietysti, pitää hankkia tota piloottia kait ja alkaa tuktia
I´ll be back :)
djlaz
voiko joku antaa tiedot letkujen järjestelystä ? ite purkasin vaan pois nopeast ja en muistanut merkata niitä mitenkään
I´ll be back :)
Jäsennumero: 1227
Onko kaasuläppä sähköinen vai vaijerivetoinen?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Uusi osa pitää varmaankin käyttää testerissä(oletan että sähköläppä) ja sopeuttaa,tyhjäkäyntimootttorin vaihdon kohdalla ainakin näin.
Kokeile käyttää akkukaapeli irti jos "nollaantuisi".
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Vaijerivetoinen. Kierrosten kuuluukin nousta hieman, mutta ei kyllä noin paljoa...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa on kaasuvaijeri, mutta tyhjäkäyntiä säätää kaasuläppää kääntävä askelmoottori. Asentotieto tulee potikalta.
djlaz
vaikuttais oleen nämä ongelmat ohitte riitti kuin auton antoi seistä yhen ryyppyputken 4-5 päivää niin ei ole enää tota onelma ole enää tänään kun otin ja laitoin tulille ja vähä ajelin ongelma oli vielä, nyt pienen ajon jälkeen kaikki ok, lienee varmaan tippunut vähä jäähdytysnestettä sinne purun yhteyydessä, sinne imusarjaan siis
I´ll be back :)
