vectra -98 2.0 16v, sähköt häviää
kimmoposa
Eli suoraan ajossa sytyttää melkein kaikki vikavalot himmeästi, jonka jälkeen akun jännitteet lähtee laskemaan ja auto sammuu. Antaa huilata jonkuu aikaa ja apuvirralla käyntiin, toimii ihan ok joko 2 tuntii tai 2 päivää kunnes tekee saman. Akun kunto ja lataus on testattu alan liikkeessä. Ideoita?
Re: vectra -98 2.0 16v, sähköt häviää
Tarkista nyt ensiksi akun /laturin kaapelointi ja maakaapelit.
Paljonko on akun napajännite kun oireet alkavat?
Paljonko lataa silloin?
kimmoposa
Eli napajännite tippuu kun oireet alkaa ja laskee niin kauan kunnes auto sammuu. Viimeks taidettiin päästä alle 9v. Auton sammuttua lähtee jännite taas nousemaan hiljalleen.kadett90 kirjoitti:Tarkista nyt ensiksi akun /laturin kaapelointi ja maakaapelit.
Mistä minne mahtaa mennä lohkon maadotus? Akun maadotus menee johonkin rasiaan josta lähtee useampi maa johto. Meneekö näistä johdoista jokin runkoon? Vähä vaikea seurata johtoja kun yhdistyvät aina johonkin isompaan nippuun.
Laturin irrottaisin ja säätimen kunnon tarkistaisin jos vain saisin jotenkin laturin irti. On niin ahtaas paikas et ei meinaa saada mitään työkaluja mahtumaan väliin.
Sit uus ongelma. Öljyvuoto virranjakajan puoleisessa päädyssä. Näyttää siltä että tulisi jostakin venttiilikopan tiivisteen alapuolelta, koska kopan tiiviste on kuiva. Mitä mahdollisia vuotokohtia siinä kohtaa on?
Mittaa akun miinuksen (navasta ei kengästä) ja moottorin välinen jännite.
Siis toinen johto johonkin metalliin moottorissa.
Sitten mittaat akun plussan (navasta ei kengästä) ja laturin plussan välinen jännite.
Johto laturille tulevaan pluskaapelin ruuviin.
