Auto seiso talven pihalla armeijan takia, nyt kun koetin käyntii lähti kuin palmun alta kesti noin minuutin tyhjäkäynnillä sitten sammu eikä enään lähtenyt.
Starttaa kyllä normaalisti, tulppia tarkastaessa huomasin et toisen puolen kaikki kolme tulppaa "ui" vedessä eli kun tulpan hatut otti pois oli vettä piri pintaa asti.
imin ja puhalsin vedet pois ja annoin haihtua loppujen sitten otin tulppia pois ja koetin antaako kipinää yksikään kuudesta tulpasta ei anna kipinää.
Missä vika?
Korjaamolla veikattii omasta mielestä kummallisia koska sano että kampiakselin asentotunnistin tai bensapumppu menny omasta mielestä ei kyllä pitäisi vaikuttaa kipinän saantiin millään tavalla kummatkaan noista.
tulpan johdoilla tai puolalla lähtisin itse selvittelemään. osaako joku sanoa mistä kannattaa lähteä kattelemaan.
silloinkun auto viellä toimi auto tuntui vajaa tehoiselta ja söi bensaa aika paljon sekä täristi ja bensa hais tosi voimakkaalle nimennomaan palamaton bensan haju. sekä päästöissä heittoa tosi paljon ollut.
Ja nytku tänne kirjottelen niin samalla kaipaisin apua että mitä on ne neljä mustaa johtoa mitkä tulee kannen päälle sellasen mustan muovi liuskan alle menee,toinen vasemmalta oleva piuha on kokonaan ollut hajalla (irti) siitä asti kun auton ostin. toinen pää siitä johdosta menee moottorin vasemmalle puolella sinne taakse.
jaa sekä oikeella puolella menee johtoja paljon siellä on joku liitin irrallaan en osaa enempää kertoa siitä mutta ihmetyttää sekin että miks ei ole ollut missään kiinni..laitan kuvia noista ni selkeyttää huomattavasti. kiitos jo etukäteen..
http://aijaa.com/0019110635981 tässä kuva tosta johdosta mistä en tiedä yhtään mikä on osaako joku auttaa...
Edit: koetin lukea vikakoodit itse hyppylanka viritelmällä ja vikavalo vilkuttikin vikoja mutta ei mitää järkeä ollut niissä...eli en osannut
