Opel Omega B farkku -96 vänkärin ajovalo v****ilee *Korjattu
Jomppara
Viesti Kirjoittaja Jomppara »
[/color]Eikkä nyt mua ois tälanen ongelma tuon ompun kans.Elikkä autoa oon menossa katsastaa ja oon korjaillu nuita vikoja mutta mulla on nyt tämmönen iki ongellma nuitten ooppeleitten sähköjen kans.Tuo vänkärin puolen ajovalo temppuilee.
Eli parkit ja pitkät pelaa mutta nuo ajovalot ei suostu toimiiin.Oon kokeillu usemmilla polttimoilla, piuhoja oon vaihtanu ku edellinen omistaja oli semmonen -savun hälvettyä tarkistamme liitokset- mies..Ei oli vetäny jotaki omia piuhapatentteja, oli pikkupätkä kärähtäny piuhasta mutta otettiin siitä semmonen sopiva pätkä pois ja laitettii uutta piuhaa tilalle eikä sitikäää saatu toimii.on katottu sulakkeet(katon vielä huomenna uudestaa).missä on ajovalon rele?
Jos sen tarkastais ku ei ilmeisesti katsastus-setä tykkää palaneista ajovaloista..nopiasti vastauksia että sais ompun vkl jo katsastettua ja pääsis antaa ompulle vähän lenkkaria. :worship:
-(z)- Automaalit
-(z)- Teollisuusmaalit
-(z)- Autonhoitotuotteet
-(z)- Nahkamaalit ja nahanhoitotuotteet
-(z)- https://automaalikauppa.fi
Re: Opel Omega B farkku -96 vänkärin puolen ajovalo temppuilee
ajovalojen rele tais olla siinä sulaketaulun yhteydessä.
Jomppara
Re: Opel Omega B 3.0 MV6 -96 vänkärin puolen ajovalo temppuilee
Oisko mittää tietoa esim.väristä.Ku oon koittanu ettiä sitä niin missään näistä ocf:n tai muissakaan kuvissa ei ole ajovalojen relettä näkynyt tai sitä ei ole niihin merkattu..
-(z)- Automaalit
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lähivalolle ei ole relettä.
Laita valokatkaisin ajovaloasentoon.
Tarkista valolle tulevasta keltaisesta johdosta tuleeko jännitettä.
Tarkista tuleeko sulakkeelle F31 jännite.
eihän ne leimalla tosin taida antaa kuin korjauskehotuksen. 1kk aikaa ehjätä
Jomppara
Juups, kävin mätänetissä ja myyjä sano että se ois sitte parkit,pitkät ja ajovaloille se rele eli siinä se vika ei voi olla.Ei kai se auta ku alkaa kokkeilee niitä jämmitteitä ja kattomaan taas kerran että onko kaikki valojen sulakkeet ehjät.ostin myös uudet polttimot jos vaikka niissä ois vika.
-(z)- Automaalit
Jomppara
Nii ja näköjää tuo akkukaa ei ollu oikeen iskussa ku oli purkanu akun yhessä päivässä..Ei siinä kyllä aivan hirveitä sitä akkua ollukkaa mutta kyllä se edelisen illan aturissa oi ja saatiin auto sillä hyrskähtämään käyntii.Eli ei muuta ku akun ostoon. :hammer: :banghead:
-(z)- Automaalit
Jomppara
Vika korjattu.Sulake oli tippunu..:D Nyt ois sitte uus ongelma. :banghead: tännään laitoin sitte auton taas käyntii n.1kk seisonnassa olonj älkee ja ja vikavalohan se taas sytty.Eli ennen ku laitoin autoin seisontaa nii autossa palo vikavalo vähän matkaa ku lähettii korjaamolta mutta sitten se sammu.Nyt se ssitte taas ilmesty, just ku ois pitäny lähtä katastaan.PRKL!Voisko se olla tulpan johdot mennä sököks ku tuo venakoppa sillo vuoti öljyt sinne sissää ja vaihettii vaan tulpat ku ei silloin oireillu nuo tupanjohdot.Kertokaa ihmeessä ideoita ettei tartte turhaan osia ostella ja tosiaan torstaina katsastus..Nii ja kuhan oon auton katsastanu niin auto menee myyntii.Eli ostakaa hyvä mv6 manuaali lootalla.
-(z)- Automaalit
Jomppara
Ei ku siis 1kk seisonnassa olon jälkee*
-(z)- Automaalit
Jäsennumero: 1227
Ei sillä vikavalolla ole katsastukseen väliä, kunhan vaan päästöistä menee läpi.
Tuo valo voi tarkoittaa montaakin asiaa, joten jos katsastus alkaa olemaan näpeillään, niin vie auto leimalle ja ihmettele valoa myöhemmin.
Vikakoodien lukeminen kertoo miksi valo palaa.
Se on sama vika, mitä korjaamolta lähtiessä. Ei se seisonnassa itsekseen korjaudu, vaikka sammuisi välillä.
Jomppara
Lurttinen kirjoitti:Ei sillä vikavalolla ole katsastukseen väliä, kunhan vaan päästöistä menee läpi.
Mutta vikavalo palois sillon sen takia koska sitä läjyä jäi sinne hieman mutta se kylä paloi pois, usko mua.:D Enkä usko että tuo auton kone osaa ite sinne sitä öljyä porata jostaki joten mulla on semmonen tunne että se ei oo sama vika vaan joku siihen liittyvä, kuten se että ois ne tulpan johdot ottanu kipiää ja vähä meinaavat oikutella..Mutta kertokaa te.Ei mun kannata sinne katsastukseen varmaankaa mennä ku tuntuis ettei oo kaikki kohallaa koneessa, vaikka tuo vikavalon perkele kyllä vie niitä tehoja ja tekee autosta aika ankean ajaa.Mutta sitte taas suututtaa jos maksan sen 75e katsastuksesta ja päästömittauksista eikä mene läpi.:DNii ja katsastus on torstaina.Piti sitäki siirtää ku en kerenny sinne, kiitos oulun motarin asfalttiukoille! :peukku:
-(z)- Automaalit
Jomppara
Vaikka tosiaan joo, ei se varmaan siitä öljystä siellä johdu kun ei pukannu savua.Mikä vika voi ilmaantua jos auto on seisonu kuukauden paikallaan?Ku ahdistaa vaan ettei se oo mikään päästöihin vaikuttava.Kai se menee läpi.sen näkee sitte torstaina ku menee sinne konttorillle. :D
-(z)- Automaalit
Paska Omena
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm Turha arvailla että miksi se vikavalo palaa, kun saat selvitettyä sen itsekin rautalanganpätkällä tms.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Jomppara
En onneks menny sillo sinne katastukseen, ja vieläki arvaillaan /koitetaan selvittää vikaa.Se vika on ilmeisesti tulpanjohdoissa tai virranjakajassa.Mutta saa nyt nähä, voi ola että ois huomattavasti helpompaa vaan lukia ne vikakoodit ku ite menettää hermot.mutta jos kokkeilis vielä muutaman päivän tapella tuon kans.Sitte korjaamolle.bensa haisee ku auto on tyhjäkäynnillä, lambat vasta vaihettu samoten tulpat.
-(z)- Automaalit
siis ootko ollenkaan nyt lukenu niitä koodeja? suotta sinne ihan umpimähkään niitä osia vaihtaa ja purkaa
