no tänään kuitenkin auto sammui ja ei lähtenyt enää käyntiin, hajosiko tuo anturi nyt lopullisesti ja aiheuttaa tämän vai menikö jotakin muuta rikki?
B omega -96 Vika
Sumi
B omega -96 Vika
Elikkäs jo jonkin aikaa sitten alkoi syttymään moottorin vikavalo ja kierrokset rajoittuivat 4500rmp. Valo yleensä sammui kun auton käynnisti uudelleen. Vikana luultavasti nokka-akselin anturi?
FullMetal
Re: B omega -96 Vika
eikö lähde käyntiin jos antaa kunnon pitkän starttauksen ja puoli senttiä painaa kaasua?
noi oireet on kyllä soppelit rikkinäiseen nenätunnistimeen mutta kyllä se pitäs lähtä käyntiin pitkällä startilla, ellei sitten oo kampitunnistinki porsinu.
- OCF Member 2019
Sumi
ei lähtenyt käyntiin vaikka kuinka starttaili, yritti kuitenki. eli siis tuo kampitunnistinkin on rikki? no pitää sitte ostaa nuo molemmat anturit ja kokeilla.. Mistä päin tuo kampitunnistin löytyy?
sepse
- OCF Member 2023
Kerro nyt edes mikä kone niin joku voi sen sijainnin selostaa . Jos V6 niin öljynsuodattimen vieressä yhdellä torxilla kiinni / se anturi josta lähtee lämpösuojattu johto.
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Sumi
2.0 ekotekki onko tuo nyt x20xev. ja ei auttanu antureiden vaihto. suoraan ajosta siis sammui. kipinää antaa, seuraavaksi bensapumppu?
Onko siellä suutintukissa painetta?
sepse
- OCF Member 2023
Jotta nyt eliminoidaan ettei ajonesto tuuppaa itteensä päälle jostain syystä / palaako moottorin häiriövalo tasaisesti vai vilkkuuko / jos vilkkuu selittyisi se miksi yrittää käyntiin(hörähtää) mikäli noista alku viesteistä oikein tulkkasin .
Seppo
Seppo
- OCF Member 2019
bensapumppu tahi rele.. tai sit toi ajonesto vetässy ittesä päälle
Ajonesto ei mene "lennossa" päälle eli ei sammuta autoa.
Sumi
suutintukissa ei ollu painetta. häiriövalo ei vilku, toimii niinku ennenki
- OCF Member 2019
sitten vika varmaan siellä bensapumpun/releen suunnalla kerta ei paineita ole
tosta on muuten kokemusta että ajonesto voi mennä lennosta päälle, tosin sillon oli kaverin autosta hankautunu yks piuha koria vasten
Jumppaa se pa-pumpun rele ja kato pyöriikö pumppu ja tuleeko painetta.Sumi kirjoitti:suutintukissa ei ollu painetta. häiriövalo ei vilku, toimii niinku ennenki
Sumi
selvä, mistäpäin tuo pumppu löytyy? ja pystyykö tuota relettä mittaamaan tai tjn että onko siinä vika?kadett90 kirjoitti:Jumppaa se pa-pumpun rele ja kato pyöriikö pumppu ja tuleeko painetta.Sumi kirjoitti:suutintukissa ei ollu painetta. häiriövalo ei vilku, toimii niinku ennenki
- OCF Member 2019
