Osaiskohan kukaan auttaa seuraavassa asiassa:
Eräänä päivänä lähdin parkkipaikalta, kone ns. hyytyi siinä kierroksien ollessa 2000-2500, sitten taas ampaisi liikkeelle ja moottorin vikavalo syttyi. Ja tämän jälkeen toimii hyvin, kunhan vikavalo palaa.
Seuraavana päivänä sama ongelma. Tosin pahentuneena, kiihdytin reippaamin, hyytyi, vikavalo syttyi ja koneesta hävisi puhti. Liikkeelle joutui lähtemään kytkintä luistattaen.
Tyhjäkäynnillä kone "röpeltää" kierrokset eivät tasaisia. Ei auttanut vaikka sammutti ja antoi jäähtyä.
Eli kun käynnistää, valo syttyy samantien, tehot kadoksissa, kone röpeltää ja kierrokset hakee n. 700 - 1100 /rpm
Voisiko olla ilmamäärämittarissa vikaa? En usko, että jako olisi hypännyt yli, koska vika alkoi jo ennen kiihdytystä.
Corca B -95 X16XE moottori röpeltää
tomi_nikkinen
tomi_nikkinen
Re: Corca B -95 X16XE moottori röpeltää
Vastaus omaan...
Nii eihän tässä moottorissa olekaan ilmamäärämittaria vaan MAP
Mikäs on toi ilmanputsarin ja ruiskun välis oleva tunnistin johon menee kaksi johtoa (Eli siinä kohdassa jossa on normaalisti ilmamassamittari)???
Sen kun otin irti koneen ollessa käynnissä niin ei mitään vaikutusta...
