Corsa B ajovalot ei syty
SorsaB
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Mikähän voisi olla vikana kun ajovalot ei syty automaattisesti vaikka on tuo ajovaloautomatiikka? Sellainen releen naksaus kyllä kuuluu, mutta ei syty. Parkit kyllä syttyy itsestään kun kääntää avaimesta virrat päälle. Onko tuohon jokin sulake olemassa ja jos on niin voisiko joku kertoa mikä se niistä on? Itse yritin tulkita sitä kaavioita, joka on siinä sulakerasian luukussa, mutta jäi vähän epäselväksi, että mikä se niistä voisi olla kun en kovin hyvä näitten auto vikojen kanssa ole. Eli jos jolloin olisi tuo sama kaavio -98 1.0 12V Corsasta niin voisi kertoa mikä sulake on oikea niin voisin tarkastaa :)
Re: Corsa B ajovalot ei syty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sieltä valoautomatiikkareleestä on tinaukset irti.
SorsaB
kadett90 kirjoitti:Sieltä valoautomatiikkareleestä on tinaukset irti.
Ahaa, osaatko vielä sanoa, missä päin tuo rele on ja onko miten paskamainen laitettava? Meinaan, että jos on oikein hankalassa paikassa niin kannataako ruveta edes laittamaan kun valot kuitenkin saa päälle katkaisimesta, mutta voisihan tuon laittaa kuntoon jos on siinä jossain hollilla :)
Saattaa Corsassakin olla siellä kojelaudan uumenissa.
Sulakerasian takaa kopeloit kojelaudan yläosaa kohti ,sieltä saattais löytyä.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=19&t=147603
SorsaB
kadett90 kirjoitti:Saattaa Corsassakin olla siellä kojelaudan uumenissa.
Löytyi tämmöinen http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1502359 pitääpä huomenna katsoa onko se tuolla polkimien suunnalla.
SorsaB
Kyllä siellä vaan tuossa kytkinpolkimen vieressä tommonen mötikkä on joka on kyllä ihan saman näköinen kuin tuo ajovaloautomatiikka rele :o. Olisipa kyllä helpossa paikassa jos on tosiaan tuo, mutta pitää nyt vielä joltain viisaammalta varmistaa, että se on tuo ettei tule sorkittua ihan väärää osaa :lol:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Siellä se jossain on polkimien yläpuolella. Mulla ei ollut automatiikkaa vakiona, sen johto löytyi polkimien yläpuolelta mutta itse releen kiinnityspaikkaa en keksinyt.
