C-mallin Vectraan kyynärtuki jälkiasennuksena?
mintsu-69
Viesti Kirjoittaja mintsu-69 »
Olisiko jollakulla kokemusta tai hyvää vinkkiä, voiko 2006 vuosimallin Vectra C:hen asentaa jälkiasennuksena kyynärtukea?
Autossa ei ole kuin lokeroita keskikonsolissa ja tämä entinen Omegan kuski kaipaisi tukea oikealle kädelle. Keskikonsolissa, lokeroiden päätteeksi on takapenkin puolella tuhkakuppi.
Onko kyseistä mallia tehty kyynärtuellisena? Entä voisiko autoon asentaa vanhemmasta ja uudemmista malleista puretun kyynärtuen?
Jartsa
Re: C-mallin Vectraan kyynärtuki jälkiasennuksena?
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
http://www.avk.fi/sivut/varadetail.asp?id=62570&lang=fi
tuossa olisi jos vaan verhoilun väri passaa.eli pitää vaihtaa myös se keskikonsoli,tuossa näyttäs olevan koko paketti.
taitaa olla harvemmassa nuo vectrat ilman kyynärtukea kuin sen kanssa.
mintsu-69
Kiitokset! Passaa hyvin verhoilun väriin. Alanpa heti kyselemään :)
Ovatkohan nuo konsolin osat / konsolit oikeasti etuosastaan viistoja vai onko kyseinen osa leikattu kolariautosta?
Jartsa
kyllä sen on ihan sen muotoinen kuin kuuluukin ja tossa lukee "täydellinen,normaalikuntoinen osa"
mintsu-69
No joo, niinhän se oli kun vertasin sitä auton konsoliin...
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Pakko kysyä että missä varustetasossa puuttuu keskikyynärnoja?? :o
Luulin että on kaikissa....
Kaikenlaista harmia......
mintsu-69
1,8 vm 2006 Sedan
lieköhän tuo kovin vaikea asentaa, tarviiko purkaa käsijarrun kahva irti?
Meinaan vaan, että hahmottelen paljonko maksain liikkeessä.
Nizuxiini
Lähettääkö nuo noita osia? Vai asutko noutomatkan päässä?
Jartsa
kyllä lähettää ainakin matkahuollon kautta.
ei tarvii käsijarrukahvaa purkaa.noin puolentunnin homma vaihtaa,eli ei nyt liikkeessäkään pitäisi maltaita asennus/vaihto maksaa.
mintsu-69
Allright, kiitos vinkeistä!
