p0234 turbo/supercharger overboost condition
Opelirikki
Viesti Kirjoittaja Opelirikki »
Auto on vm. 2003 -2004 2.2 DTI Vectra C.
Kiihdyttäessä tulee virhekoodi p0234 turbo/supercharger overboost condition. (auto menee safemodeen, jolloin tehot ja kierrokset rajoitettu)
Edellä mainittu vika tulee yleensä isommilla vaihteilla, eikä niin herkästi pienillä. Eli esim. ylämäkeen ajettaessa nelosella tms. vika ilmenee.
Vikakoodin luin ilmaisella ohjelmalla: http://www.obdsa.com/freesoftware.htm
Saisiko jollakin toisella ohjelmalla enemmän tietoa viasta?
Osaatteko auttaa vian korjaamisessa? Kiitos!
p.s lueskelin kyllä vanhoja viestejä, mutten löytänyt apua niistä
Re: p0234 turbo/supercharger overboost condition
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joko turbon johdesiipien säätö jumittaa tai niiden ohjaus ei toimi.
Opelirikki
Kokeeksi tein sen, että laitoin tuon kiinni. Irroitin sen turbosta ja laitoin sellasen jousen siihen joka pakottaa pitämään hukkaportin / siivekkeet kiinni. Tämä ei liene kovin terveellistä turbolle, mutta kokeilin.
Nyt kyseistä virhekoodia ei tule ihan niin helposti, mutta tulee silti.. Eli tuskin tuossa vika? Koska se säätö kyllä liikku auki kiinni kun sitä kokeilin kädellä.. tietysti voi olla ettei se säätö homma toimi, mutta turbossa tuntu liikkuvan siivekkeet tms. Toisessa asennossa tehoa vähempä ja virhe tulee herkemmin.
Oiskohan jossain letkussa reikä?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Auttaisiko näissä Mr. Muscle -käsittely kuten noissa VAGeissa?
Opelirikki
Enochian kirjoitti:Auttaisiko näissä Mr. Muscle -käsittely kuten noissa VAGeissa?
Onko joku tehnyt Vectraan?
jaapajaa
Viesti Kirjoittaja jaapajaa »
itsellä samaa oireilua ja olen kuullut tuosta "käsittelystä" arveluttaa kuitenkin mitä hiukkassuodatin tykkää tuosta itsellä kun on semmoinenkin, tosin toi turbokaan ei mikään niin mukava ole repiä irti..
jaapajaa
Eipä kerinnyt putsata turboo... kiihdyttäessä kuului poh ja vedot katosi.. öljy haisee ja käy huonosti jotenka taisi mennä turbo.. ebay auki ja uusi noin 450-500 dollaria.. :bonk:
