Astra G 1.6 8V -99 jakohihnan vaihto
-kepa-
Viesti Kirjoittaja -kepa- »
Olen viemässä autoliikkeeseen vanhaa kaupparatsua huoltoon. Jakohihna täytyisi vaihtaa. Paljonkohan suunnilleen kustantaa? Mitä muuta kaikkea tuossa on nyt järkevä vaihtaa samalla? Vesipumppu, termostaatti, vielä muuta?
Re: Astra G 1.6 8V -99 jakohihnan vaihto
-kepa-
Ari-S kirjoitti:http://www.opel.fi/owners/merkkihuoltpo.html
169€ merkkiliikkeessä
No huh huh. Onpas yllättävän edullinen.
-kepa-
Tjaa. MetroAutossa operaation hinta 400 eur (sis.kaikki osat + termostaatti + nesteet).
Eli miten nuo Opelin huoltohinnat pätee ja missä?
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
-kepa- kirjoitti:Tjaa. MetroAutossa operaation hinta 400 eur (sis.kaikki osat + termostaatti + nesteet).
http://www.autoalanverkkopalvelu.fi/Jul ... 0netti.pdf
Kai termostaatti ja nesteet maksaa sitten sen 231€ :what:
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
-kepa-
ajonautinto kirjoitti:
Ensin sanoi puhelimessa, että maksaa 300 euroa jakopääremontti osineen. Sitten sanoin, että termostaatin vaihto vielä, niin meinasi, että 400 eurolla pitäisi siinä tapauksessa selvitä. :roll:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Varmaan 16 venttiilisen hintoja nuo, siihen jakopää maksaa 295 € ja termostaatti muutaman kympin + asennus.
8-venttiilisen jakopää ei maksa noin paljoa ja termarikin alle kympin.
-kepa-
Tuomas kirjoitti:Varmaan 16 venttiilisen hintoja nuo, siihen jakopää maksaa 295 € ja termostaatti muutaman kympin + asennus.
Mainitsin kyllä, että on 8-tappinen kyseessä. Pitää soittaa uudelleen, kun saa sieltä jonkun puhelimen päähän.
Kannattaa varmaan kysyä uudelleen, olisko joku kesätyöntekijä tai muu kokematon katsonut väärän hinnan... Jos ei hinta putoa niin eipä kannata tuon firman palveluita käyttää.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ilmeisesti monikaan merkkiliike "ei tiedä" tuosta opelin huoltotarjouksesta, vaikka se on ollut jo monta vuotta voimassa.
400-500€ oli täälläpäin 16v jakopään vaihtohinta kysyttäessä. Tarjouksesta mainittaessa eivät olleet kuulleetkaan moisesta :lol:
Saahan vapaassa maassa hinnoitella niin kuin haluaa, mutta sitten kannattaa vaihtaa liikettä :D
-kepa-
Eli tosiaan tuo tarjous on kyllä voimassa. Se ei vaan sisällä vesipumppua. Ei ole varmaan kovin järkevää tehdä tuota hihnan vaihtoa siten, että jättää vanhan vesipumpun sinne, vai mitä olette mieltä?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Vaihdattaisin remmin ja kiristimen lisäksi ehdottomasti vesipumpun, sillä ei se kuitenkaan kahta 120tkm vaihtoväliä kestä. Lisäksi se termostaatti kun on muuten niin paha vaihtaa ja tuossa hommassa menee ihan hujauksessa samalla. Lisäksi itse vaihtaisin myös jakopään stefat tai ainakin kampiakselin stefan, sillekin alkaa se kaksi vaihtoväliä olemaan kuitenkin aika pitkä aika. Osathan tuossa ei oikeasti maksa kuin satasen OEM tasoisinakaan, mutta kyllähän nuo korjaamot aina tykkää siitä työstä aika paljon pyydellä. Omaan vastaavaan kulkineeseen tarvitsisi myös noiden vaihto joku ilta lähiaikoina suorittaa.
tomzz
Viesti Kirjoittaja tomzz »
Halvemmalla pääsee kun vaihtaa itse :D , äitini opelilla juuri tällä 1.6 8v koneella ajettu jo 307 000 tkm ja ei vieläkään syö öljyjä yms. perus kuluvia osia vaihdettu, mutta vielä kulkee kun enkeli :D ja tässä koneessa ei ole haittaa siitä vaikka jakohihna katkeaa, sillä se ei hajota moottoria, näin kävi äitilleni kun oli päässyt menemään vaihto yli ja katkesi kesken matkan, mutta ei ollut kun vaihtaa uusi tilalle ja taas mennään :D
