vectra b1 keskuslukitus häikkää
Ongelma ois simmonen että kuskinovea ei saa enään kaukosäädöllä auki, kaikki muut ovet pelaa (paitsi kuskinpuolen takaovi, mistä johdot menneet poikki taas). VIlkasin jo johtosarjaa sen mitä pystyi kumin alle näkeen niin johdot näytti olevan kondiksessa. Onko nyt lukon moottori sanonu ittensä irti ja mitähän kustantais uus ? Moottorin pystyis varmaan testaan jotennii ? Avaimella kyllä kaikki ovet menee lukkoon ja aukeaa joten k-boksi on ilmeisesti vielä hengissä. Ja olen ohjelmoinut avaimen uudelleen joten siitä ei pitäis olla kiinni.
Re: vectra b1 keskuslukitus häikkää
Jos avaimella toimii lukot nii ei pitäis olla lukossa vikaa koska ainoastaan kuskin ovessa on ns ohjaava moottori, eli kun se avataan tai suljetaan muut ovet/takaluukku seuraavat perässä ohjaavan moottorin toimia.
Kokeileppa meneekö takalukkoon eli väännät avaimella lukkoon ja siitä vähän yli että lukkopesä on vaakatasossa. Toimii kyllä kaukkarillakin sillai että painaa 2x peräkkäin.
- sepse
- OCF Member 2023
Onkos näissä menty niin paljon takapakkia kun A mallissa ohjaavia on hanttarin lukko ja takapaksinlukko myös .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Säästöä säästöä. Ajatteleppas jos vaikka kymmenestätuhannesta autosta jätetään ylimääräinen lukko pois.. Saadaan toiset 5tuhatta autoa samalla lukkomäärällä johon ennen meni tuplasti.. Näin se vaan menee että jostain se kate on tehtävä eikä kylläkään välttämättä ajatella asiakasta.
Ovet rupes toimiin kun tarpeeksi ränkkäs kaukosäädöllä kiinni/auki ja takalukkoon. Joku tuossa kyllä mättää kun välillä häviää kuskinovi leikistä pois ja välillä taas kaikki ovet. Kaukkari tuntuis kadottavan ohjelmoinnin aina välillä (k-säädön juotoksia on tullut korjailtua useampaan otteeseen.). Ohjelmointikaan ei enään onnistu (ovi auki, virrat päälle ja avain virtalukkoon -> napin painallus ei tuota mitään tulosta). Nyt kuitenkin kaikki ovet toimii k-säädöstä, sen aikaa mitä toimivat. Oisko kaukkari nyt loppu vai tarviiko käyttää techin perässä ohjelmoitavana. Patterikin pitäis olla uus.Silver G kirjoitti:Jos avaimella toimii lukot nii ei pitäis olla lukossa vikaa koska ainoastaan kuskin ovessa on ns ohjaava moottori, eli kun se avataan tai suljetaan muut ovet/takaluukku seuraavat perässä ohjaavan moottorin toimia.
- sepse
- OCF Member 2023
Ovipahvit irti ja putsausta ja rasvausta kaikkiin näkyviin osiin jotka liittyy lukkoihin / ja alota kuskin ovesta voinet kokea miellyttävän yllätyksen pelkästään jo silläkin .Sitten ne katkenneet johdot kuntoon .Tuo viime viestisi puoltais aikalailla viaksi jämähtäneitä osia lukoissa .
Seppo
Seppo
