Astra H Sisustanvalot ei pelitä
Masq
Viesti Kirjoittaja Masq »
Eli kyseessä -06 astra h gtc. Sisustassa kaikki muut valot pelaa mutta mankan ja ilmastoinnin valot pimeenä. Toimii kun avaa ovet, toimii kun kääntää avainta siihen asentoon että radio menee päälle mutta sammuu kun virrat on päällä. Pienen kopautuksen kun antaa lähelle valokatkasijaa niin valot välähtää. Ilmeisesti valokatkasijassa jotain hämminkiä?
Toinen kysymys polttimoista, rek.kilvenvalot ilmeisesti t-10? Mitenkäs sisävalot?
Insignia OPC
Ex:Astra OPC, Astra GTC
crossijaba
Re: Astra H Sisustanvalot ei pelitä
Viesti Kirjoittaja crossijaba »
:o tuollaista vikaa ei itselle ole tullut vastaan muutakun kattovalo reistaillut ja purettuna koko höskä näytti olleen yksi ns. metalli piirilevyn luiska irronnut liuskasta irti jolloin sekoitti järjestelmän ja kulutti samalla akkua loppuun....
voihan tuo olla että valokatkaisin aiheuttaa kosketus häikkää mutta kannattaa katsoa myös tuo katossa oleva lamppu elementtineen ettei ole hapettumia tai muuta sellaista
Masq
Ei auttanu, liittimen otin irti ja oli ihan ok. Valokatkasijan ympärille tuli valot mutta himmentimestä ei tapahdu mitään eikä mankan / ilmastoinnin nappien ympärille syttyny valot :banghead:
Insignia OPC
Jäsennumero: 1227
No sehän on se katkaisijapaketti hajalla?
Saako sitä auki? Jos vaikka olis sisällä jotain selkeetä hajalla? huonoa kontaktia, jne...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos muut valot toimii niin mahdollinen vika mittaristossa, mittariston ja lämmitys-säädinyksikön välissä tai can-väylässä.
