Ecotec/c20xe
Tanze89
Ecotec/c20xe
Viesti Kirjoittaja Tanze89 »
Eli mahtaako istua c20xe kansi, 2.0 16v ecotekki koneesee ??
Omega B2 2.2 DTI käyttis
Kadett D 5D HB 84 2.0 16v
Sämä
Re: Ecotec/c20xe
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Kyllä kait tuo passaa kun passaa ohc lohkoonkin. Mutta olikohan näissä sitten se jokin öljykanavan kuristusjuttu, viisaammat sanokoot? Ecotecin lohkoon kun menee ohc kansi suoraan kiinni.
Ecotecissa taitaa olla aavistuksen enemmän puristuksia mitä c20xe:ssä männistä johtuen jos en ihan väärin ole ymmärtänyt :roll:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Tubbe
Re: Ecotec/c20xe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ei aivan suoraa mene paikalleen muistaakseni. Tuossa ecotecissa on tosiaan männät erilaiset ja c20xe kannessa nosto on kovempi joten venttiilit ei mahdu tilaansa ilman venttiilitaskujen muokkausta.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jimicc
Re: Ecotec/c20xe
Viesti Kirjoittaja Jimicc »
Hmm.. Sittenhän toisinperin ei ole mitään ongelmaa? eli C20XE lohkoon istuu X20XEV:in hattu? :food:
Vectra C 2.2 Direct -04
Vectra B 2.0 Ecotec -98
Ascona C -87 2.0 "rotta"
