Vectra b infonäyttö jää päälle vaikka avaimet pois
juhoooo
Viesti Kirjoittaja juhoooo »
Eli siis mikähän mahtaisi olla vikana kun infonäyttö ja soitin jäävät päälle vaikka avaimet ovat pois virtalukosta. Soitin myös lakkasi täysin toimimasta kesken ajon eikä reagoi mihinkään mitenkään. Välillä auto jättää myös valot päälle vaikka avaimet ovat pois virtalukosta. Auto on Vectra b -99 2.0dti.
Re: Vectra b infonäyttö jää päälle vaikka avaimet pois
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko akunkengät tiukalla?
juhoooo
kyllä ne on
Onko jälkiasennusradio?
juhoooo
kyllä on joo, edellisen omistajan toimesta siihen vaihdettu. Itsellä auto on ollut nyt n. vuoden.
juhoooo
Valot toimivat normaalisti ja johtosarja vaikuttaa ehjältä. Autossa on joskus ollut vetokoukku, mutta ostohetkellä pistorasia ja johdot puuttuivat eikä uusia asennettu.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Itsellä oli vastaava ongelma.
Syy oli virtalukossa, se kun luuli että avaimet ovat paikallaan vaikka ne sieltä pois ottikin.
Virtatalukko oli kulunut/likainen.
Ensiapuna toimi perinteinen nyrkillä isku virtalukkoon. :D
juhoooo
Kiitoksia oikein paljon :) Sieltä virtalukostahan se syy taisi löytyä.
