Astra airbag aiheinen kysymys
jerrij
Viesti Kirjoittaja jerrij »
Otin omasta astrasta (f -96) ratin irti koska se oli vinossa aurauskulmien säätä oli laiska ja samalla vaihdoin ehjän vilkun viiksen
Akusta kenkä irti ja 5min päästä otin bägin irti sitten laitoin ratin ja bägin paikalleen ratti vieläkin vinossa
taas bägi ja ratti irti(akun kenkä irti,odotin sen 5min.) ja sit suoritus operaatioo helpottaessa en laittanu bagia paikalleen ja akun kengä kiinni
ja sit kun ratti oli suorassa niin akun kenkä irti.
No olishan se pitänyt arvata että se airbagin valo sammuu mutta syttyy uudestaan ja sitten ei sammu :banghead:
Millä konstilla saan airbägin valon sammumaan taas normaalisti? (nyt on kumpikin akunkenkä irti)
jelpatkaa
Opel Vectra B2 farmari 2001
Re: Astra airbag aiheinen kysymys
testerillä kuittaamaan. Tossakin tais olla se 10pinninen testi pistoke
jerrij
Ari-S kirjoitti:testerillä kuittaamaan. Tossakin tais olla se 10pinninen testi pistoke
16pin. kiitos tiedosta
Käytitkö virrat päällä kun oli bägi irti?
Ei sitten tullut mieleen että se aiheuttaa häiriön järjestelmään.
jerrij
telwin kirjoitti:Käytitkö virrat päällä kun oli bägi irti?
juu ei tullu no nyt on bagin vikakoodit nollattu kiitos katomille
jerrij kirjoitti:
Hyvä että tuli kuntoon. :peukku:
