Astra G sisävalo-ongelma
Teija.T.
Viesti Kirjoittaja Teija.T. »
Astrasta on tullu vaihdettua kaikki sisävalot ledeihin. Nyt on vaan ilmaantunu semmonen ongelma, että hanskalaatikon valo toimii ja takakontin valo toimii. Edessä ja takana on katossa olevat valot ihan mykkinä. Etuosan valo toimi jonkin aikaa vaihdon jälkeen normaalisti, mutta se paloi off-asennossakin kokoajan himmeästi kun takana ei ollut mitään polttimoita paikallaan, joten otin polttimon pois edestäkin. Nyt on jokapaikassa oikenlaiset polttimot, mutta eivätpä syty... Missä lie vika?
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
Re: Astra G sisävalo-ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Otappas akun kenkä hetkeksi irti.
Jos se ei auta niin multitimer mahdollisesti ottanu kipeetä niistä lediviritelmistä.
Teija.T.
Voi elämän kevät, nyt kyllä melkeen hävettää... Noista toimimattomista polttimoista oli jokaikinen väärinpäin paikallaan niin eihän ne toiminu, nyt palaa kun aikamme pähkittiin :D Nyt ainut häikkä on enää sellanen, että se taustapeilin edessä oleva kattovalon ledipolttimo palaa kokoajan himmeästi, ei siis sammu missään vaiheessa kun auto on sammuksissa tai käynnissä. Kaveri oli sitä mieltä että tolle asialle ei taida kauheesti mitää voida, mutta voisko kuitenkin? Muuten ei häirittis mutta pimeellä ottaa silmään vaikka himmeenä palaakin.
