http://www.ebay.co.uk/itm/CV-Joint-Oute ... 56459736aa
Kokemuksia käykö tuommonen? Alkuperäinen maksaa kuulema 600€ niin menee vähän turhan kalliiks. Ja onko ylipäätään mitään kokemuksia vetareiden vaihdosta tän mallin vectraan?
Vectra B 2.6 vetonivel
Re: Vectra B 2.6 vetonivel
En avannut linkkiä, mutta interpartsin ulompi vetonivel maksoi 61€ kotiovelle toimitettuna. Ja tuli kahdessa päivässä. Www.varaosat24.fi
juuppeli
Käykö tuo kummallekin puolelle? Kuulin että vasen ja oikee olis erilaiset tässä 2.6 koneella olevassa vectrassa
edit. eikä tuolla oo vetoniveliä kun ainoastaan 2.5:seen
Annoin väärän osoitteen. Oikea on www.autonvaraosat24.com. Virolainen firma mutta homma toimii. Ulompi nivel on ihan sama oik/vas. Sisemmissä on eroa oik/vas.
Sama ulompi on 2.2dti/2.6/opc.
juuppeli
http://www.jandrcvjoints.co.uk/vauxhall ... joint-new/
Mitehän on käykö tuo nyt siis vasemmalle puolelle?
Ja voiko se olla sisempi vetonivel, joka pitää rutinaa? Ulommat nivelet uusittu ja edelleen oikealle kääntäessä rutisee, mutta ei enää niin pahasti.
juuppeli
Kellään tietoa?
Mun Vectra rutisi myös kun käänsi lievästikkin kiihdyttäen oikealle. Ääni tuli selvästi vasemmasta etupyörästä ja kuulosti vetoniveleltä. No vaihdoin sen ja ääni oli yhä. Purin vielä sisemmän nivelenkin ja täytin rasvalla. Ei auttanut. Ajatin parinkin autokorjaamon heppua ja kaikki sanoivat et vetarin korinahan se.
Aloin etsiä uutta sisempää niveltä kun opelilla se maksoi 800E. Onneksi en kerennyt ostaa kun etuiskareita vaihtaessa huomasin vasemman etujousen katkenneen alapäästä. Uudella jousella korina hävisi! Eli se jousen pätkä alkoi väristä jousikupin pohjalla kun kiihdytti ja kaartoi oikealle.
