IDS plus + kolina
opc2008
IDS plus + kolina
Viesti Kirjoittaja opc2008 »
Hei!
Zafira B opc:ssä kuuluu pientä kolinaa etupäästä terävissä kuopissa. Autossa siis IDS plus säätyvine iskareineen. Molemmat etuiskarit vaihdettu vajaa 1000km sitten. Voiko kolina johtua siitä että säätyvät iskarit hakevat ensimmäisissä kuopissa säätöänsä, vai onko jokin pielessä? Onko ideaa mistä ääni aiheutuu?
loivemmissa töyssyissä kolinaa ei kuulu, vaan pienessä vauhdissa terävämmissä kuopissa.
Re: IDS plus + kolina
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Voisin veikata et oiskos noi iskarin yläpään pultit löysällä, mut jos kerran liike on iskarit vaihtanut niin vie auto takas ja käske niitä tutkia asiaa.
muikku
Viesti Kirjoittaja muikku »
Tarkista että kallistuksenvakaajan yhdystangot, ts. Koiranluut on kiristetty oikein. Löysä kiinnitys saa aikaan napsuntaa ja kolinaa..
opc2008
Iskarin yläpään pultti oli kireällä, koiranluu vaihdettiin (oli alkava väljys)
Aika näyttää jatkuuko kolina.
Voiko noita koiranluun pultteja itse kiristellä? Onko joku momentti?
opc2008
Koiranluu vaihdettu ja edelleen kolisee :banghead:
Eli mistähän mahtaa olla kysymys?
Tarkastettu on:
- Iskarin yläpään pultti
- Koiranluu vaihdettu (alkava väljys)
- Iskarit testattu (ei pitäisi olla mitään vikaa)
- Huollon mukaan mitään poikkeavaa muuta ei ilmennyt.
Kolina vielä lisääntynyt kylmällä ilmalla, mikä toisaalta kertoo lämmön vaikutuksesta väljykseen.
Vinkkejä kuunnellaan!
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Onko kallistuksenvakaajan ja korin väliset puslat tarkistettu.
opc2008
Tarkastettu on:
- Iskarin yläpää
- Iskarit testattu
- Renkaat käytetty pois ja tarkistettu keskireiän sovite tarve - ei tarvetta
- Muutakaan poikkeavaa löydöstä
Auto ylhäällä mistään ei saa väljystä, eikä myöskään auto maassa ollessaan.
Mitenhän tuon kallistuksenvakaajan ja korin puslat löytää ja tarkistaa?
Ja erikoinen asia on että ajatellessani ääni alkoi kuulumaan talvirenkaiden vaihdon jälkeen.
Ääni kuulostaa enemmän vasemmalta, mutta resonoi ja kuuluu laimeasti myös oikealta.
Kolinaa siis kuuluu terävissä kuopissa ja ns. "nimismiehenkiharoissa"
Ehdotuksia?
